télémetrie perso pour fadec V3.92/94 blue / Wren turbines
bonjour a tous , réalisation perso télémetrie bi-directionnel en 868mhz /100mw du boitier Data Terminal Wren , pour faciliter la communication sans etre obligé de se connecter en filaire nous avons installés un module dans l'helico et la réception sur le boitier ,possibilité de contrôler et modifier le infos du FADEC mais sa premiere utilisation est de nous donner les info au démarrage ,la vitesse du réacteur ,la température et l'indice de pompe fuel ,,aucune modif a faire juste pluger la prise RJ45 du module radio sur le fadec et celle du boitier sur le récepteur, a tout moment en cas de panne on peut se brancher avec le cable sur le fadec comme a l'origine ,,,bons vols a tous
Bonjour Fifou313.
Si le branchement ne peut se faire avec, pour l'ECU Jetcat, tu as celui-ci:
http://www.projet-ecu.de/english/TelJET-FRA.pdf
Il te donne toutes les informations, tension accus, température, tour rotor, régime turbine, consommation kéro, tension pompe, avertissement vocal d'infos choisies, par exemple ça t'annonce toutes les x minutes ton kéro restant et un avertissement qui te conseille de te poser en fonction de ton reste de kéro. Etc.
Tu peux aussi ajouter un GPS qui te donnera toutes les informations inhérentes aux possibilités du GPS, hauteur, distance, vitesse.
Je possède cet outil avec des "Jetcat" et j'avoue voler avec plus de sérénité. :clap:
Ces outils représentent des fonctions très pratiques. Un prix il est vrai un peu haut, mais pour des sécurités supplémentaires, nos machines valent plus... :whistle:
