Robbe power peak twin se coupe lorsque je déconnecte la lipo
J’ai acheté un chargeur Robbe Power peak twin 1000W.
Je l’utilise avec l’alimentation que je m’étais fait pour mon ancien chargeur (alim de PC 300W, 12V) (je sais que c’est pas avec çà que je vais exploiter le chargeur mais c’est un temporaire…)
Lorsque je charge une batterie lipo (2S, 3S ou 6S), arrivée en fin de charge, le chargeur sonne, j’appuie sur ESC pour terminer la charge (on revient au menu principal avec les paramètres de l’accu et le choix du cycle) et lorsque je déconnecte l’accu, mon alimentation se coupe totalement…
Je dois couper l’alim avec l’inter, attendre un petit moment (10sec) puis la remettre en marche et c’est reparti…
Avez-vous une idée de la raison ? Est-ce dû à l’alim ou au chargeur ?
Je n’ai jamais eu ce problème avec mon ancien chargeur (multiplex)
D’avance, je vous remercie pour vos idées !
A mon avis en debranchant l'accu cela cree un pic de surtension a l'entree du chargeur (inductance du survolteur du chargeur) qui met ton alim en securite. Ce que prouve la manip de rearmement de l'alim apres dechargement des condos de 10 s.
sur le robbe 1000w il faut faire un appui prolonge sur ESC pour stopper la charge.
Si ca se trouve tu drebranche alors que le chargeur debite et la c'est sûr ca doit faire une surtension.
Rien d'inquietant a mon avis.
Arnaud
