aide blind frsky
Bonjour j'ai acheté un module frsky dft telemetry avec le récepteur d8r telemetry sur une radio ff9, et je n'arrive pas à faire le blind, quand j’allume la radio en tenant le bouton enfoncé comme sur la notice avec les petit inter sur off la radio fait des bipes mais le voyant rouge clignote et le vert fixe, alors que le vert ne doit pas être allumer, et après pour ce qui est du récepteur je tiens le bouton du récepteur enfoncé puis je branche l'accu le voyant rouge clignote et le vert fixe et j'ai essayai avec 2 autres radio de mes amies et la même chose se produit.
Voilà si une personne peut me donner une astuce merci d'avance.
Merci de votre aide, pour etre clair j'appuie sur le bouton du modul après j'allume la radio ,maintenant le voyant rouge clignote c'est bon aprés j'appuie sur le bouton du recepteur(d8r telemetry) et après je branche un accu et je relache , et la les voyants rouge et vert restent fixe, apparament en attente de signal.
Merci alain mais si le bind avait marché il y aurai que le voyant vert du recepteur alors que les 2 voyants restent fixe donc en attente ,je pense que ca vient du coté de la radio ou module.Comment doivent étre les voyant derriere le module quand on allume la radio sans faire le bind ??. Moi le vert clignote et le rouge fixe avec les switch comme vous me l'avais montrez ci dessus ??
re..
En utilisation normale:
1 - Sur l'emetteur : voyant rouge fixe, vert clignotant
2 - Sur récepteur : voyant rouge fixe
En mode Bind:
1 - sur le Emetteur: voyant rouge clignotant
2 - sur le récepteur : voyant rouge clignotant voyant vert fixe
Pour binder:
1 - mettre l’émetteur sous tension avec le bouton de l’émetteur appuyé
2 - mettre le récepteur sous tension avec le switch enfoncé
3 - Couper l’émetteur puis le récepteur le bind est fini
voila
Alain
PS: la doc est la:http://www.frsky-rc.com/uploadfile/201010/20101019145903307.pdf
