Comment enlever une vis coincé au fillé rouge
Saluuuuuuuut,
Avez-vous des suggestions pour enlever une vis de 2mm de diamétre coincé au filet rouge, sans la casser?
Pour être un peu plus précis, ce sont les 4 vis sur le plateau cyclique du Raptor.
Je connais la méthode du fer à souder et de l' eau bouillante, résultat j' ai pété 3 vis (ca fait un plateau à racheter, et j' aurai le même probléme parce que les vis sont fixé d' origine).
Merci A+
normalement pour une vis bloquée au frein filet rouge il faut chauffer la vis
maintenant peut etre que le fer à souder ce n'est pas suffisant
il faut quand meme que la vis atteigne une bonne temperature
il faudrait que tu aies une petite lampe à souder genre butagaz et diriger la pointe de la flamme sur la tete de la vis sans chauffer le reste de la mecanique
y a aussi les "micro-chalumeaux" qui sont pas mal
on trouve ça sur ebay pour pas tres cher , ça a la taille d'un stylo bille et ça se recharge avec du gaz à briquet , je sais plus le nom exact
Jeanmarie
Invité rotodingo
J'ai eu exactement le même problème quand j'ai acheté mon raptor il y a qq années. J'ai voulu changer les boules pour des JR et la première vis solicitée a cassé net. J'ai mis un bon petit coup de chalumeau pour les autres et c'est sorti tout seul. Pour celle qui était cassée dedans, il faut savoir qu'elles sont dans un métal trés mou. Un vrai foutage de gueule. Un ami équipé a juste mis un petit coup de foret en centrant bien (il a un systeme optique grossisant avec mire pour taper bien au centre). Aprés un petit coup de taraud et tout est sorti. J'ai récupéré le plateau sans une égratignure.
Nicolas
