bonjour a tous
comme indiquer sur la notice du microbeast jusqua la lettre D pas de probleme , des que j arrive sur la lettre E limites courses anticouple rien ne bouge , dans les menu de la radio dans le sous menu GYRO dir rol et nik il y a marquer norm et 48% sur les 3 , il y a t il des choses a faire sur la radio , activer ou desactiver certaine chose car la je bloque, j avais une t10 avant avec un T_rex 700 en barre de bel avec un GP750,
merci a vous
cordialement
olivier
Normalement la fonction gyro, sert a régler ton gain du gyro en fonction de tes phases de vols, et normalement na rien a voir avec tes fin de course.
Si sur ta T8 tu peux visualiser les voies des différents servo, tu peux déjà contrôler que la voie fonctionne correctement.
Contrôle aussi que tu as mis les bonnes données concernant ton servo d'AC
@++ Marc
