Sign in to follow this
Couronne principe (AV900212) fragile ?
Pendant la prise de tours rotor de mon AVANT Aurora 90 E, il y a eu un bruit aiguë. 8O
J’ai donc arrêté la procédure de décollage.
Et là je constate avec grand étonnement que ma roue principe vient de perdre quatre dents. :cry:
Je suis d’autant plus étonné que j’ai dû faire une quinzaine de vol avec et que je vol sans faire de 3D juste quelque looping. :roll:
Avez-vous eu ce genre de soucis ?
Quelle méthode de démontage me conseillez-vous pour la changer ?
Merci pour vos idées et explications à venir. :idea::idea::idea:
Ok merci pour l’info.
Mais la goupille montée à la loctite rouge me fait penser que ça va pas être simple.
Bonjour Yves,
- quel est ton couple moteur controleur ?
- Flybarless ou non ?
- comment est montée ta couronne ? serrée ou non?
- A t- elle le logo AVANT dessus?
- pour le démontage, suis ce que t'as dit X clone.
pour le remontage, je vais te donner une astuce qui t'évitera bien des soucis .
il te faut remplacer la goupille par une vis M4X35 avec épaulement. tu en trouveras facilement, c'est une vis d'axe de Trex 700. Ensuite tu remonte le tout avec un écrou nylstop sans trop serrez pour ne pas déformer la cage de la roue libre. ensuite tu remet la vis BTR dans l'axe afin quelle vienne bloquer la vis M4. Le tout est monté sans frein filet ;)
bon remontage et profites bien de cette super machine ;)
Raptor E700
RAPTOR G4 N // RAPTOR G4 E720
JR FORZA 700
Blade 130X fbl Brain  / 180 CFX
DX18
EASY-HELI.COM // OPTIFUEL // OPTIPOWER // Xnova motor
Oui je suis en Flybarless (AC3X).
Mon moteur est un Scorpion HKIII-4035-500KV.
Lipos KYPOM 6S 5100mAh 35C.
Non la goupille est en acier plein.
La couronne est montée normalement donc serré et c'est une piéce AVANT d'origine.
Avez vous déja rencontré se probléme?
j'ai déja eu se probleme, mais c'était avec le moteur Kontronik... avec le scorpion il n'ya pas de souci. j'ai eu le HKIII-4035- 500, le HKII 4035-560 et 500 sans Probleme .
en fait quand je t'ai demandé si la couronne était siglée AVANT, c'est qu'il y a deux version ;)
La goupille remplace là comme je t'ai dit.
Raptor E700
JR FORZA 700
DX18
Ok merci pour l'info.
Deux versions de couronne c'est à dire?
Moi j'ai bien sur la couronne le symbole "AVANT 99T".
la derniere version des couronnes ont AVANT de marqué dessus . il est difficile à trouver , mais en cherchant bien on le voit ;)
Raptor E700
JR FORZA 700
DX18
Create an account or sign in to comment
You need to be a member in order to leave a comment
Create an account
Sign up for a new account in our community. It's easy!
Register a new account
Sign in
Already have an account? Sign in here.
Sign In Now
