Etapes de réglages 3GX ?
Invité Fab
Salut la foule,
Etant nouveau dans le monde du FBL. J'ai installé sur mon 600 Nitro Pro, un 3GX, avec les 2 satellites Spektrum.
J'ai quelques questions sur les étapes de réglages.
J'ai lu une partie de la notice en français.
Pour commencer, j'ai vu que ALIGN, avait sorti des parametres prédéfinies ? Les parametres sont-il différents pour chaque classe d'hélicos ? De 250 à 700 ?
Ensuite pour les étapes de réglages, apres avoir mis les bonnes longueurs aux tringleries, commencez-vous par faire des courbes de gaz et pas linéaires puis apres suivre les instructions ?
Merciii
Fab'
sans trop m'avancer je dirais que les étapes de réglages du 3GX doivent être proche du 3G.
Commence par bien régler ta mécanique (tringles, neutre mécanique...). Puis tu sélectionne un programme vierge dans ta radio et tu sélectionne le bon type de plateau. Ensuite te reste plus qu'à suivre les étapes du manuel. En gros ça doit donner:
- vérification des bon débattements, régalge du débattement max
- réglage des ailerons et le pas cyclique (6, 8 ou 10°...)
- réglage du sens de compensation des ailerons
- réglage de l'élévateur et son pas cyclique
- réglage du sens de compensation de l'élévateur
- ensuite régalge de l'AC: bon sens d'action de l'AC, sens de compensation, type de servo, limit, taille du modèle
Je préfère ne pas trop m'étaler parce que e ne connais pas le 3GX mais je connais bien le 3G. J'ai pas forcément respecter l'ordre des choses à faire j'ai noté tout cela de tête.
merci pour vos réponses Syspeo et Biloute.
En effet, j'avais vu qu'il y avait différentes tailles d'hélico pré-réglées.
Admettons, je fais des courbes linéaire, et veux copier le Trex 600 Pré-réglé en mode " normal ".
Il faut bien que je fasse " Write " ? Et ensuite une fois les réglages copiés sur le module, faut-il réglé autre chose ?
Merci à vous
Fab'
merci syspeo.
Donc, dans l'ordre, cela devrait donner :
- Je me fais un Nouveau model dans ma radio.
- Je me fais 2 courbes linéaires pas et gaz
- Je regle mes neutres mécaniques de facon a avoir un plateau bien plat
- Je copie les données du 3GX
- Et je suis les 5 étapes de la notice ?
Merci'
Fab'
merci ducatimoto.
Je testerai çà prochainement, le temps de recevoir mes commandes en cours pour quelques bricoles afin de terminer mon 600.
J'ai encore 2-3 questions qui me trottent... Oui je sais je suis embêtant :shhh:
Lors de la création du nouveau model dans la radio, il faut choisir le type de plateau il me semble, est-ce du H1 ?
Une autre question, lorsque l'on copie les données 3GX d'un model pré-défini, qu’est-ce qui est copié globalement comme données ? Puisque l'on copie les données mais que par la suite, il faut faire tous les réglages de la notice.
Merciii'
Fab'
Invité ducatimoto
sur ta radio tu te fais un modele de programmation comme si tu allais monter un bdb (3 servos 120° sur spektrum, ça doit etre H3 sur futaba?)
tu ne mets rien d'autre (subtrim expo dualrate à 0) courbe de pas et de gaz linéaires
tu règles ta méca et tes neutres de servos et donc ton 0° de pas sans le module
puis tu branches ton module et tu fais tes étapes de prog en vérifiant de nouveau le bon ajustement mécanique lors du début de prog
les données programmées concernent surtout les taux de gains et ne dispensent pas de toute la programmation pour adapter à ta mécanique
j'espère que c'est plus clair pour toi
n'hésites pas si t'as d'autres questions
bon courage
Yop,
Merci Ducati ! En effet, je commence à y voir plus clair et donc a comprendre le système ;)
Tu dis qu'il faut mettre les neutres méca, sans le module et le pas à 0° ( mi-manche je présume ? ) ? Comment faire ? Car les servos sont direct branchés au module et mes satellites aussi ?
En tout cas impecc, merci pour votre aide ;)
Fab'
en effet, il faut que tes palonniers de servos soient à 90°, l'incidence des pales à 0° manche au neutre (à mi-course).
A savoir que le 3G autorise l'utilisation des subtrims pôur obtenir un bon régalges des palonniers, à voir s'il en ai de même avec le 3GX (je suppose que oui). Il est toutefois recommandé d'éviter d'utiliser les subtrims, vaut mieux privilégier le régalges bien mécanique quand c'est possible.
Invité ducatimoto
Yop,
Fab'
passes alors direct à la programmation et ajustes mécaniquement lors de celle-ci
tiens nous au jus ;)
