Récepteur R6203SB/R6208SB
Bonjour ,
Je vais utiliser un R6203SB et le CGY750 pour mon Ecureuil/Trex500 équipé d'un éclairage .
Pour la connection , je n'ai aucun souci , la doc est claire .
Pour çà la seule prise qui va servir sur le R6203SB sera la prise S-Bus .
Les trois autres prises ne seront pas utilisées .
Je peux utiliser soit une T10 soit une T7 .
Sur une des trois connections restantes sur le R6203SB , j'aurais aimé branché le système d'éclairage via un interrupteur de la radio !
Le problème est que les voies en S-Bus peuvent être modifiées via le menu S-Bus du CGY750 mais comment faire pour
assigner les voies restantes ?
D'après ce que j'ai constaté avec la T7 ou la T10 , les voies 1 et 2 correspondent à la profondeur et l'aileron .
La voie 3 au pas .
Si vous avez la solution , j'en serais ravi ... Merci ...
@+ René :roll:
