Le top c'est :
1/ Utiliser les 2 prises "master" et " slave" du JIVE sur ton rx . Les prises utilisées, font que l'on peut tirer 6V et 15A :)
2/ Monter sur une voie de libre de ton rx, un accus NIMH 4,8V 800mhA minimum . Afin de garantir l'alimentation de ton rx en cas de pépin du JIVE.
Avantage :
Pendant que tu voles.... ton JIVE recharge ton NIMH 8) .
Si le cable SLAVE du JIVE tombe en rideau (se coupe....) le master continu d'alimenter.
Si le cable MASTER du JIVE tombe en rideau, le NIMH prendra le relais :)
Conclusion :
Aucun interet de monter un LIFE sur un rx avec un JIVE. Trop lourd.... trop enconbrant .
Nota : Utiliser un petit inter ON/OFF entre le NIMH et le RX ;)
super méthode, fait chier je t'es lut trop tard, j'ai commandé le 2ème cable pour le BEC et ça :
http://www.fast-lad.co.uk/store/thunder ... 14449.html
moins lourd que le Life que j'avais mais plus lourd qu'un accu tampon, bon pour 100grs environs un accu de sécu sa ira tous de même non ?
PS : j'ai déjà l'inter de monté :wink:
Laisse tomber ton lipo 2S pour le RX.
Branche le MASTER du JIVE sur la voie des gaz... et le SLAVE sur n'importe quelle voie de dispo.
C'est tout :)
Pour le reste, je te conseil vraiment un petit accus NIMH 800mhA 4,8v avec un petit inter, le tout branché sur une voie de libre de ton rx .
Perso, tu te compliques la vie avec ton accus 2S lipo. :roll:
salut gerald,
perso le seul NIMH que j'ai c'est un 4000mah bien lourd donc sa m'enbette d'en racheter un et de prendre un risque en volant sans accu RX.
par contre j'avoue que ta méthode d'accu tampon de 800Mah m'a l'air hyper bien car tu porte de 800mah se qui dois pas pesé bien lourd :roll:
le truc c'est que j'ai mon lipo RX que je vien d'acheter et que je ne préfère pas revendre et qui n'est pas lourd (135grs seulement pour 2700mah 8O ) donc je devrai faire avec :think:
tu peu me confirmé stp que le câble férité du slave se connecte au lipo et par le câble master brancher sur une voie libre du récepteur pour qu'il puisse alimenté mes servo en 5.6V (valeur par défaut du BEC) ??????????
Le câble avec ferrite est le master, il se branche sur la voie des gaz. Le câble sans ferrite est le slave, il se branche sur une voie libre ou un cordon Y. Mon accu 4*2500 mA nimh pèse 128g. Le fabricant préconise un accu 4 éléments nimh, ta lipo n'a pas la même tension ni la même résistance interne.
Invité gillou30
Ce serait sans doute une grave erreur de brancher un 2S sur slave, le fabriquant préconise 4.8v pas plus...
a l'attention de Etienne, par contre, perso, je ne suis pas branché comme tu dis: je branche le master sur les gaz , mais le slave est raccordé à un NIMH via un inter, sans raccordement au récepteur. Tout fonctionne bien, si je coupe mes lipo de propulsion, ma réception fonctionne bien sur le nimh...
Je suis juste, ou dans l'erreur?
Gillou
non, le fabriquant préconise le NIMH 4.8v mais le Jive a était prévus pour accueillir aussi un Lipo 2S sinon comment veut régulé en 6V ??? c'est un peu le principe du BEC non ?
Moi je pensé brancher un accu NIMH ou autre accu sur la prise slave (après on peut mettre aussi un inter si on le souhaite entre l'accu et le BEC du JIVE) pour là régulé par le BEC via la prog attribué par la progcard 2 puis de là le câble Master jusqu'au gaz se qui alimente par la même occasion l'alimentation prédéfini par le BEC :think:
la même chose en faite sa pourrai être une solution oui ?
Invité gillou30
J'ai la notice de Kontronik sous les yeux, et j'ai l'impression que tu te trompes, sous réserve de ma traduction de l'anglais, je comprend qu'au dessus d'une tension bec de 5.6volts,il est nécessaire de monter un système d'alim redondant directement sur le recepteur.
Voici: for bec voltages exceeding 5.6v a redundant receiver AC current supply should be connected
Si quelqu'un parle l'anglais, merci de nous renseigner
Gillou
Gillou
Bonjour Gillou,
ton nimh alimente ta réception (lipo débranchée) via le variateur, s'il est défaillant tu n'as plus rien. Quand la lipo est branchée ton câble slave ne fait que charger ton nimh mais ne participe pas à l'alimentation de ta réception.
A mon avis l'alimentation en parallèle , comme préconisée par le fabricant, avec un nimh en floating reste la plus simple et donc la plus sure.
Gillou
Bonjour Gillou,
oui je crois que le NIMH sert d'accu de sécu, la Lipo quand elle est active charge le NIMH pas la même occase, je suis dac avec toi étienne....
le mieux serai te le vérifier avec du matos d mesure ou une personne qui pratique nous donne son retour....
Invité gillou30
Bonjour Gillou,
Effectivement, c'est marqué sur la notice, autant pour moi....
for safety reasons a four cell nicd/nimh battery must be connected to the receiver in parallel to the bec
Il va vraiment falloir que j'apprenne l'anglais
A+ Gillou
et pour ce passage de la notice ?
5.1 Connection to Receiver
Due to 5A continuous current and 15A peak
current JIVE ESCs allow the use of high
performance digital servos. To provide full BEC
power all JIVE ESCs feature two BEC connectors
which have to be used obligatory at power greater
than 2A. The master connector must be plugged to
the thottle channel. The slave connector can be
plugged in to each unused receiver channel. The
KONTRONIK BEC cable is available (# 9250).
quelqu'un de vous à déjà traduit ????
je crois qu'il parle de branchement du câble slave
ATTENTION ! A vous lire il semble que certains d'entre-vous vous mépreniez sur la façon de brancher les BEC d'un contro JIVE :!::?
Les 2 prises Master + Slave sont tout deux des BEC, l'un en support de l'autre en cas de défaillance et/ou afin de pouvoir supporter plus de 2A d'appel de courant (dixit la doc telle que vous l'avez lu et comme l'a rappelé Etienne dans son dernier message).
Donc il vont tout 2 sortir du jus régulé à la valeur de consigne réglée (de 5V à 6V). Lorsqu'on les branche, il faut tout 2 les connecter aux appareils qu'ils vont alimentés (voie des gaz pour le Master et voie libre pour le Slave) et ce afin comme l'a dit Gégépilote, que si le Master a un souci, le Slave puisse prendre le relais.
En 3ème lieue, il est également conseillé d'adjoindre un petit accu Nimh (avec inter de préférence) sur une voie libre supplémentaire (donc une 2nde voie libre) ou sur la voie libre du RX utilisée par le Slave mais en utilisant un cable Y. Ce petit accu, comme expliqué par Gégé, permettra une 3ème sécurité et sera rechargé par le BEC du Jive. Il me semble d'ailleurs avoir lu quelque part qu'il était également préférable de ne pas régler le BEC au delà de 5.6V pour ne pas surchargé cet accu, mais je me trompe peut-être. :wink:
Par contre, je ne pense pas qu'on puisse brancher une lipo ou une Life en lieu et place du Nimh, comme semble le suggérer Tedoune, car celles-ci une fois chargées ont un voltage bien supérieur à celui fourni par le BEC (8.4V pour la lipo et 8V pour le Life mais à vérifier pour cette dernière). Du coup j'ai bien peur que le BEC ne soit pas fait pour, ne le supporte pas et lache (à faire confirmer par un spécialiste).
Par ailleurs, quand je lis ça je pense qu'il y a à nouveau erreur :
Par contre, perso, je ne suis pas branché comme tu dis: je branche le master sur les gaz , mais le slave est raccordé à un NIMH via un inter, sans raccordement au récepteur. Tout fonctionne bien, si je coupe mes lipo de propulsion, ma réception fonctionne bien sur le nimh...
Gillou
En faisant ce branchement, cela veut dire que le courant remonte dans le BEC du contrôleur par le cordon Slave pour repartir alimenter la réception par la voie Master, donc en repassant au travers de certains composants du BEC. A terme, je ne pense que ce soit très bon de faire cela, d'une part pour la longévité desdit composants mais aussi et surtout car si en vol ton BEC crâme, certains composants vont être touchés et pourront peut-être empêcher le retour de courant de ton Nimh (voir même créer un cours jus supplémentaire :? ) et au final ton accu de sécurité ne te servira plus à rien. :wink:
Mais là aussi, à faire confirmer par un spécialiste. :mrgreen:
Au final, j'aurai tendance à dire qu'il vaut mieux respecter à la lettre les branchements préconisés par Kontronik et non essayer des branchements différents ou des accus différents en pensant que cela devrait également fonctionner. :wink:
Mon point de vue...
Il est indiqué dans la notice qu'il est conseillé d'utiliser un accu de réception en cas de panne du contrôleur.
le câble slave est à utiliser si on a des servos gourmand en ampérage (tel que les JR par exemple).
J'utilise comme batterie de réception des accus eneloop sanyo, en 4,8V. Ils ont la particularité de ne pas se décharger en cas de non utilisation. Et ils sont tout petit et léger.
ils sont branchés sur le récepteur via un petit interrupteur.
Comme le bec du jive débite 5,6V. Ils sont automatiquement rechargé en vol.
C'est assez simple ;o)
Nico
Invité gillou30
je suis entièrement d'accord avec ce qui est dit, un controleur à ce prix, on évite les "expèriences"
Par contre ayant la notice sous les yeux, je ne vois aucun schéma de branchement, un simple dessin ou il est noté sur Master: throttle channel et, sur slave: free channel or battery port.
battery, je comprend, mais que veut dire "port"..... pour un appareil de ce prix, une notice en français serais bienvenue
Gillou
re,
donc si je comprend bien je ne peut brancher mon Lipo 2S ?
le Bec ne régulera pas pour mes servo en 6v ou 5.6v ? je dois prendre un BEC comme le griffon ou autre ???
je voulais tenter une expérience mais je ne suis plus certain de vouloir là faire :think:
mon expérience consisté à brancher la Lipo avec le fil féritte slave et de brancher mon indicateur de tension du terrain pour voir le voltage en sortie du BEC ??? :think:
Je ne comprends pas Tedoune !
Pourquoi tu veux absolument alimenter le BEC du Jive par la prise Slave (qui n'est pas faites pour ça d'ailleurs) avec ton lipo 2S ? 8O
Dans quel but et quel en serait l'intérêt ? :think:
Ce contro a son BEC (réglable de 5 à 6V) qui est déjà alimenté par les accus de propulsion, donc inutile de vouloir à tout prix utiliser une autre lipo.
Maintenant, si c'est pour remplacer le petit Nimh (qui sert de 3ème sécurité je le rappelle) par ta lipo 2S, ben malheureusement c'est pas possible car pas prévu par Kontronik. Inutile donc de vouloir tenter le diable au risque de crâmer un contro à plus de 200 €. :naughty:
