Problème sur le tangage TREX 600e PRO
Bonsoir à tous,
J’ai un drôle de problème sur mon TREX 600e PRO. Lorsque j’arrive en fin de LIPO (4 mn de vol), j’ai l’hélicoptère qui a tendance à reculer. Ce phénomène ne se produit pas en début de vol. Les réglages du plateau ont été faits à priori correctement. Toutes les pièces de l’hélico sont d’origine (3GX, Castel Creation, 12s,...). Je fonctionne en gouvernor mode à 2100 tr/mn. D’après les relevés du contrôleur, les tours rotor sont constants du début à la fin.
Es-ce-que ce phénomène vous est déjà arrivé ou avez-vous une idée du problème ?
Merci.
Je possède moi aussi le T-REX 600 EFL avec le 3GX, et mon problème et le même que le tiens, mais moi c'est au bout de 30 secondes .
En translation il a tendance à vouloir monter, j'ai beau monter les gains changer des paramètres , toujours pareil, je cherche et cela fait 15 jours que je bataille la dessus.
J'ai un autre 600 ESP avec le 1er modèle 3G et lui aucun problème il est comme sur des rails.
J'aurai bien envie d'essayer de le trimer en IDL 1, mais normalement la notice dit "pas toucher au trim".
Si vous avez résolu le même problème, je suis preneur de vos conseils, car je commence à perdre espoir .
Merci d'avance.
Merci pour ta réponse basspat, mais c'est vraiment pénible de toujours pousser la profondeur, tous le monde a ce même problème ?
J'ai même essayer de plomber l'avant pour qu'il soit piqueur, malgrés cela toujours le même résultat.
Dés que la profondeur est laché il se met doucement à cabrer, avec un plateau réglé pile poil à 0 sur toute la montée des gaz.
Peut-être un défaut du 3GX ?
Cet après-midi encore bataillé avec les réglages toujours au même point,
J'ai même réglé mon plateau un peu piqueur rien à faire.
Je me suis donné jusqu'à la fin du mois après j'abandonne et je me tourne sur un
Beastx, qui lui n'a pas besoin d'un ordi pour le régler.
L'ancien model marchait beaucoup mieux.
Heu... Juste pour info j'ai deux machines avec 3GX qui fonctionnent parfaitement et j'en connais au moins 5 autres qui vont très bien !!!!
J'ai encore réglé hier un T550 3GX pour un copain du club et no problem un vrai rail !!!
Pour le réglage 10 min pour les 5 étapes du setup et 5 min avec l'ordi pour le type de machine et choix débutant, normal, ou expert et c'est tout !
Bah y'a plus qu'à laisser la place aux hypothèses débiles...
Est-ce que ça peut avoir un lien avec la température ? Genre quelque chose qui se refroidit et fait merder en fin de vol ? Ou ça le fait aussi après un long moment passé dehors ? Je pensais à des cables un peu trop tendus ou pas assez de mou sur le module qui deviendrait très durs avec le froid et transmetteraient des vibrations parasites.
On sait jamais :doh:
Ce soir j'ai changé de version dans le module car javais toujours la version 1,1 et demain j'essaye la 1,2. Le plateau à l'air de changer un peu ses déplacements , bien sur toujours dans le bon sens.
Quelle fonction donne le nouveau paramètre qu'il préconise à 60% ?
Comme radio je possède la futaba T10CG avec R6108SB.
Et baisser le gain du cyclique plutôt que de le monter ?
Je connais pas le 3GX mais en 3G en général on baisse, parfois pas mal, par rapport à la config proposée.
Je n'ai pas encore une experience immense de ces systèmes mais je me souviens qu'au premier statio sur mon 600ESP avec bien trop de gain l'hélico ne fretillait pas vraiment mais prenait des délires d'auto-cabrage. Il partait donc pas mal sur l'arrière. En baissant un peu il frétillait. En baissant encore il était parfait.
Peut être que tu devrais partager les valeurs de tes paramètres principaux et que d'autres les commenterons, parce que régler un soucis bizarre sur un forum ça risque d'être compliqué :wink:
