Filtre à Air???
slt à tous,
vaut-i mieux monter un filtre à air......ou pô???
[Modo ON ] Sujet déplacé de "Atelier " vers " Moteurs " .... merci de bien vouloir mettre vos post dans les bonnes rubriques .... cela facilite la recherche pour ceux qui en auraient besoin icon_wink.gif
[Modo OFF ]
helico=non !!!
helico gaz =oui
Pourquoi un moteur essence hélico a t'il plus besoin d'un filtre? est il plus sensible qu'un méthanol aux poussières de matériaux durs?
De ce que j'ai compris, tout ce qui roule et soulève de la poussière: filtre, et ce qui vole ou navigue: padfiltre
J'envisage de mettre un filtre sur le mien (enfin une boite a air filtrante), dans le but de diminuer un peu le bruit d'admission, est ce que je risque d'être emmerdé par un truc auquel je n'aurais pas pensé?
Merci.
pour gagner quoi?
Du bruit! , j'aimerais que le bruit aérodynamique des pales se détache plus du bruit du moteur, et assoudrir le bruit du 2 temps que je trouve un peu criard.
Je fais du vol maquette, et un hélico qui fait un bruit de mobylette, ca casse tout de suite tout le réalisme, quand a la turbine, j'ai posé la question a mon banquier: refus sous forme de non négatif pour cause de pas possible...
Le bruit était agréable en électrique, mais vu que je vole beaucoup et longtemps , des fois avec une charge utile d'1 kg et que je ne veux pas reprendre un hélico de moins de 4 kg , j'ai abandonné cette motorisation.
Plus sérieusement,il existe en voiture RC des coudes pour les filtres, jetes un oeil de ce coté peut etre.
................. pis le but n'est pas de gagner de la puissance mais juste de la longévité.....
chacun sait qu'un moteur s'use plus vite sans filtre, d'ailleurs, à ma connaissance, tt les moteurs thermiques en ont un, qu'il se trouve sur terre, sur l'eau ou dans les airs.............. ou alors c'est qu'il est mal réglé
Je ne pense pas d'un filtre à air modifie le bruit de ton moteur !
Ton moteur à une tros petite cylindré, avec tros peut d'aspiration !
C'est vrai que le bruit du 2T est bof sur une maquette, j'ai un AGUSTA a109 nous avons, mis autre pot, puis un long bout de durite sur l'échappement, il fait un bruit plus sourd !
Pour la pissance avec un filtre icon_confused.gif il y a que les tuningmans qui gagne 100ch avec un fitre a air !icon_wink.gificon_arrow.gif
