Trex 600 EFL PRO infime vibration du rotor de queue
Sur un Trex 600 EFL PRO j'ai sur chaque vol mais de temps en temps, une infime vibration au niveau du rotor de queue cela change le son des pales de l'A/C, comme si elles vibraient. En stationnaire on voit une très très légère vibration de la dérive verticale. Quand l'hélico est au sol et que la dérive touche le sol le son redevient normal.
La vitesse du rotor est 1950 T/mn en mode normal, et en idle up1 (2100 tr/mn) je constate le même effet.
J'ai contrôlé le serrage des pieds de pale A/C,
Le roulement du tube de queue est collé à 6 cm du milieu de l'axe (vers l'avant)
J'ai monté et descendu le gain : pas d'amélioration
Avez-vous rencontré le même phénomène ? et si oui comment y avez-vous remédié ?
même si tes pales sont équilibrées tu peut avoir une vibration.
j'ai essayé et cela fonctionne parfaitement.
Alors je n'ai pas compris !
Comment mettre en évidence la vibration car dans mon cas ce n'est qu'au dessus de 1900 t/mn que de temps en temps j'ai ce phénomène et où placer le scotch ? sur quelle pale ?
la solution, mettre des roulement d'AC et un axe d'ac neuf, et ensuite équilibrer les pales d'AC en statique et puis en dynamique en faisant tourner l'hélico sans les pales principales. Rajoutez un petit morceau de scotch sur une des pales en regardant si la vibration du pied de dérive s'améliore. Si non, changez de pale, si oui optimisez la taille et la position du scotch.
http://www.helidigital.com/team/categorie4/faqbeastx
Je suppose que tu as le contro castle HV80, tu as mis quoi comment valeur dans le governor gain ?
Ca y est grâce à titoflille !
Je suis en mode governor avec le castle HV80. Dans le Castlelink le gain governor était sur Medium je l'ai mis sur low et plus aucune mini vibration même en Idle Up 2 (2350 tr/mn)
Merci à tous et bon vol !
