cablage servo hv en direct lipo 2s
salut a tous !!
si on veut alimenter ses servos en direct lipo 2s , on cable de cette facon ?? :
lipo rx 2s directement sur le recepteur ( en ce qui me concerne spectrum ar7000) puis cablage standard des servos ?
je compte mettre sur mon compass 7hv que des servos hv ( cyclique et anti couple ) .
merci par avance pour les infos :icon-wink:
bulldog37 :animals-dogrun:
salut gaastra !!!
merci pour ta reponse , ca me rassure ;)
mon electronique accepte le 8,4 v :
les servos TORQ (cyclique + anti couple que j'acheterai plus tard ) acceptent le direct 2s .
le module KDS EBAR peut etre alimenter de 4,8 v a 9v donc no problemo
et mon recepteur ar7000 peut etre alimenter de 3,5 v a 9,6 v donc no problemo egalement .
il me reste plus qu'a savoir combien consomme en moyenne en reception un helico classe 90e en FBL .
merci pourt ton aide .
salut eddy976 !!
merci pour ta reponse , en plus tu as 4 TORQ , donc une configuration quasi a l'indentique que ce que sera la mienne sur mon compass 07hv.
donc en 6 vols tu consommes a peu pres 1200 ma soit environt 200 ma par vols , c'est pas énorme comme consommation surtout pour un FBL ..nickel .
tu as un lipo 2s 2200 mah 40c ....en ce qui me concerne , j'ai un lipo 2s outrage 5000mah ( lipo de reception ) par contre je sais pas combien il peut débiter en continue , le nombre de "c" n'est pas indique dessus .
pour alimenter les servos , l'electronique ... sur un fbl , ... il faut obligatoirement un lipo 2s classique ou un lipo de reception ( lipo rx ) suffit largement et pas besoin d'avoir 40c ????
en tout cas merci pour ton aide :dance:
Invité ducatimoto
la conso dèpend beaucoup du module et du style de vol
un 3g cosomme moins qu'un vbar par exemple
par contre je ne pense pas que tu es besoin d une 40c
Prends toi 2 batteries par securité et change avant de prendre un risque
salut !!
oui , c'est ce que je compte faire , j'aurai 2 batteries 2s 5000 et je ferai l'echange .
c'est vrai que suivant le type de vol , de module fbl , la configuration de l'helico ect ect ect....les servos n'auront pas la meme consommation .
donc je peux utiliser mes lipos outrage rx 2s 5000 :) .....par contre je sais pas combien de c les lipo outrage rx font ?.
a+ et merci les gars :dance:
