Oscillation autour du cyclique sur TRex 250 + BeastX
Ayant récemment passé mon Trex 250 en flybarless (transformation de la tête d'origine avec kit Mikado), j'ai un comportement bizarre autour de l'axe cyclique.
L'hélico oscille autour de l'axe rotor, et ce phénomène a tendance à augmenter avec les tours rotors.
J'ai baissé le potar P1 (au min) du BeastX et le comportement en stationnaire est devenu bon mais je le trouve flou en translation.
Lors des réglages des 6° (point J) je n'arrive pas à avoir la led Bleu et je ne vois pas comment réduire les débattements sur ce modèle (c'est tout petit!!!!).
Par contre, j'utilise toujours les pales plastiques (pas vraiment équilibrés), est ce que cela ne pourrait pas venir de ce point.
Merci d'avance pour toutes vos réponses
Fred
Salut ;)
si tu as une oscillation sur tous les axes, regarde à ce que tu n'ais pas trop de gain AC à ta radio. Je viens de passer mon beastx250 en V3, avant, j'avais 80% de gain, là, j'ai du le passer a 30% sinon, les vibrations de la queue passaient dans le cyclique et j'ai failli bourrer :))
J'ai fait çà hier et comme toi, j'ai d'abord baisser P1 et çà le faisais moins a faible tour, par contre, passer 4k, c'etait mort, c'etait le gain trop elevé ;)
Le 250 de mon fils est en BeastX.
Le potard 1 est en effet super faible. Et malheureusement j'ai du mal à l'avoir assez fort pour avoir une machine aussi verouillée que les modèles plus gros. Ca vole sans pb mais on ne sent pas assez le beastX.
Je n'ai pas encore testé avec différents dampers et pales plus ou moins lourdes.
C'est fou ce beastX, je viens de passer mon mini protos de V2 en V3 et même comportement.
L'hélico oscille autour du cyclique alors qu'en V2 c'est nickel.
Pour en être sur, j'ai même reflashé en V2, refait les réglages et la pas de soucis.
Un collègue m'a dit de supprimer l'expo que j'avais mis sur la radio en conservant le mode Beastx.
A tester mais étrange!!!
  • 3 months later...
salut a tous!
Alors exatement le meme soucis potentiometre 1 baisser a fond . Decollage sationaire il tremble pas ou alors tres legerement. Quand je commence a tourner a l'AC pour tester a un moment il commence a rentrer en vibration . Et ce phenomene s'emplifie si j'augmente le gain du gyro sur la radio
Au niveau du gain (radio dx7) je suis a 57% si je baisse plus de 57% il compense pas assez et donc par en girouette .
