Nouveau Soft V4 pour T8FG dispo !!!!
Petite traduction faite à l'arrache :
La derniere mise à jour Futaba ajoute les fonctions suivantes:
Logiciel 8FG version 4.01:
1) Ecran de selection rapide du modèle
Selectionnez un modèle parmis 4 pré-définis depuis un menu spécial sur l'ecran d'accueil.
2) Ecran de selection du modèle
Menu optionnel permettant de choisir le modèle à l'allumage
3) Chronos
Les alarmes peuvent maintenant être activées ou desactivées depuis le menu Système.
4) Alarme de batterie faible
L'alarme de batterie peut maintenant être configuré pour différent type d'accumulateurs : 6 cellules NiCd, NiMH (6.8V), 2S LiFe (6.0V - 6.2V), 2S LiPo: (7.2V - 7.4V).
5) Servo Test
La fonction servo-test ne fonctionnera plus dès lors que l'interrupteur "Throttle Cut" (coupure moteur), ou "Throttle Hold" (autorotation) sera enclenché. Cela empechera tout mouvement non désiré des servos.
6) Power Mode Screen
Le menu "puissance" sera maintenant rapidement accessible lors de la mise en route, en restant appuyant sur le bouton "RTN" lors de la mise en route de l'emetteur. Cela permet d'acceder plus rapidement à la vérification de la portée, et d'allumer ou d'eteindre le module d'emission (simulateur/ecolage).
7) Alarme de position du stick (avion/planeur)
L'alarme peut maintenant être désactivé, si le stick des gaz sert à autre chose qu'à commander un moteur.
8) Fonction gouverneur (helicoptere seulement)
Cela permet la remise à zero automatique des fins de courses pour un governor Futaba. Le systeme demandera de regler les fins de courses à 100/155 lorsque vous utilisez un governor Futaba governor ou à 100/135 lorsqu'aucun governor n'est utilisé.
coom
Je viens de faire la mise à jour. Pratique la sélection du modèle au démarrage, cela peux éviter des incidents. Et maintenant on peut couper les bips lors de la programmation sans couper le son pour les timers.
Dites Mr FUTABA, c'est quand la télémétrie pour la T8FG, (il faudrait y penser la JR XG8 arrive ...)
Pour moi, ça n'a pas effacé les modèles, la procédure est dans le fichier ZIP de la mise à jour.
Sinon en résumer :
- Tu formates la SD dans la radio
- Tu l'insères dans le PC, et tu lances le logiciel de mise à jour, tu choisies la SD (dans le logiciel de mise à jour)
- L'écriture dans la SD est très rapide
- Tu insères la SD dans la radio (radio éteinte)
- Tu bascules l'inter à coté de la SD vers la droite
- Tu allumes la radio, et tu appuies sur RTN pendant 3 secondes.
- Mise à jour terminée, tu éteins la radio, retire la SD, et bascule l'inter vers la droite.
