Gros soucis bruit servo Align3G
Je suis nouveau sur le Forum.
J'ai installé le module Align 3G FL760 sur mon T-REX 600 Esp.
Lors de la première mise en marche, et après l'avoir initialisé avec succès semble t'il, j'ai constaté très vite que quelque chose n'allait pas :
Mes 3 servos du cyclique font le même bruit que s'ils forçaient !
Mon regualteur d'alimentation RCE-B6X chauffe et la batterie d'alim est vide après 20 minutes d'essais...
La course est dans le bon sens, la compensation électronique aussi, mais les déplacements se font dans la douleur, par à coups ! J'ai mal pour mes servos !
Donc je débranche le module, et je connecte mes servos directement sur le récepteur, et pas de problème, aucun bruit, courses fluides !
Je rebranche le module, je réinitialise, et rebelote !
Voici la config : cyclique 3 servos futaba S3010
anticouple, 1 S9254 + stepdown 5,1v
régulateur d'alim récepteur RCE-B6X
batterie alim align 7.4v 1900 mah.
HELP PLEASE ! HELP ! J'ai vraiment peur de tout griller.
Par avance, merci. Xavier.
Effectivement, et je ne le savais pas que le 3G ne supportait que les servos numériques...
Alors cet après midi, j'ai monté des DS620...
Le fonctionnement est super fluide. Le problème, c'est que j'ai toujours ces bruits de grésillement !!!
Donc, démontage des palonniers des servos et j'ai essayé les commandes à la main, pour voi s'il y avait des points durs. Mais non, tout glisse parfaitement... Je suis vraiment inquiet.
C'est normal ce grésillement permanent ?
