compatibilité du moteur scorpion hk2221-8
Je voulais remplacer le moteur de mon trex 450 pro par un scorpion hk2221-8 hier soir, mais en essayant de le monter je me suis aperçu que les vis du moteur avaient un diamètre plus important. Elles ne passent pas du tout dans le support moteur (pour un moteur soit disant compatible à 100% avec cet hélico, c'est un comble).
Je pense que je vais devoir limer le support moteur mais les fils seront certainement de côté et compressés sur le châssis de l'hélico (pas top tout ça).
Avez-vous déjà rencontré ce problème et comment l'avez-vous résolu ?
blaizou91
En général il faut agrandir les lumières de la platine alu..
vis Align 3 mm et scorpion 3,5 mm
Il me semble que les prises sont différentes egalement.. Plus petite chez scorpion.
Pour les fils on arrive a s'arranger sans les abîmer...
La prochaine foi prend le nouveau Align 450 MX .. Il a l'air top et sans entretien et chauffera certainement beaucoup moins qu'un scorpion...
