sens plateau cyclique mini titan e325
Invité rapy73
bonjour,
sur le mini titan e325 j'ai un doute sur le montage de ma tete rotor
en augmentant le pas sur la telecommande , je vois le plateau cyclique descendre afin que les pales principales prennent de l'incidence positive ( j'ai du jouer avec les reversse de la telecommade), sinon lateral et longitudinal l'inclinaison est correct .
(sur mon raptor50 en mettant du pas à la telecommande, le plateau cyclique monte, et la pale prend du pas positif)
ma question : avez-vous le même sens de déviation du plateau cyclique que moi ?
autre question :
j'ai lu la doc concernant la fonction swash pour plateau à 120°
j'ai mis 70% comme dans la doc, mais je ne comprendre pas à quoi cela sert ?
est-ce que c'est pour ajuster chaque servo au neutre ?
par avance merci de votre aide
bons vols
bertrand
en electrique c'est classique d'avoir un mouvement de plateau inversé...je ne me souvient plus de celui que tu as mais du moment que lorsque tu pousses les gaz le pas augmente c'est que tout va bien.
les 70% c'est le mixage pour les 3 servos du cyclique, il faut s'en tenir au info de ton hélico et de la doc....sur certains on te dit de mettre 65%....c'est une question de débattement, il faut que les trois valeurs soient identiques!
@+heli34
le sens de déplacement du cyclique est lié à la conception de la tête de rotor et à la position des commandes sur les pieds de pales (coté bord d'attaque ou bord de fuite sur la pale).
Par exemple pour un eco8 le plateau monte quand le pas augmente, sur un Eco8 Royal (commande coté bord d'attaque comme sur le 8) c'est l'inverse, le plateau descend quand le pas augmente.
Hal1
