Futaba T8 FG et recepteur SBUS
bonjours a tous,
dans certaine offre de Radio Futaba T8 FG il y a ce récepteur ci-dessous S-BUS.
Futaba R6208SB FASST 2.4GHz Serial Bus Receiver (S.Bus) High Voltage
est il possible de faire fonctionner les DS 610 qui equipe mon T-rex 550 , ou !!!
cela fonctionne seulement avec des servo S-Bus ???
merci pour votre aide
crodino
Slt, oui mais tu dois utiliser les voies de 1 a 8 de ton recepteur, la sortie SB ne sert qu"au servo SB ou alors tu dois acheter le convertiseur de signal chez futaba qui te permet de faire fonctionner tes servos digitaux ordinaires, si tu emploi un module FBL compatible SB et bien la tu peus te servir des servos normaux sur les sorties du module, le convertisseur etant dans le module FBL, moi je possede un mikado V-bar et 2 CGY-750 en SB et bien j'utilise des servos digitaux ordinaires, pas de problème, :wink:
