Pignon moteur & Cloche d embrayage
je suis en train d upgrader mon raptor 30 v2 vers un 50 v2
je dois, entre autre, changer le pignon moteur (celui au dessus de la cloche)
Après avoir parcourus nombre de post et divers autres forums, j ai bien pigé que je devrais surement ouvrir légèrement les flans pour récupérer l ensemble, le roulement ayant été collé sur le pignon
ma question est la suivante :
me faut t il remplacer le dit roulement et la cloche avec du neuf (et dans ce cas où puis je me procurer des pièces facilement et rapidement ??? => j ai jetté un oeil sur fxmodelrc, mais les pièces ne sont pas dispo)
ou bien il y a un moyen de décoller le roulement de l ancien pignon moteur et l ancien pignon moteur de la cloche pour les réutiliser (la cloche et le roulement) avec le nouveau pignon moteur ??? (je ne sais pas si je suis très clair la ... :oops: )
D avance merci
David
tu peux tres bien reutiliser cloche et roulement si tout est bon
il faut en effet separer les flancs
pour le decoller munis toi d un petit arrache roulement et d une lampe a souder ou petit chalumeau
tu installes ton arrache et tu chauffes legerement ton pignon ca va faire ceder ta colle
de meme pour pignon et cloche en prenant 2 pinces et du chiffon pour rien abimer
si tu peux mesurer pas plus de 100° car apres c est ton roulement qui morfle
pour le remontage recolle ton roulement au pignon (ca evite l usure du pignon a cause du roulement)
et n oublie pas de recoller tes vis de flancs (frein filet pour les entretoises alu et cyano pour les plastiques)
niveau magasin je commande soit chez helikraft soit chez infiny hobby
J ai démonté hier quasiment l intégralité de la machine, ne l ayant pas monté moi même ca me fera un bon entrainement au remontage. (il ne reste que la tete de rotor sur son rotor qui n as pas été enlevé .... et la cage a cervo qui est resté pleine ... héhé)
Lampe a souder, chalumeau j ai pas. Seche cheveux, ca sera surement un peu faible, mais je dois avoir un décapeur thermique, je vais tenter avec ca.
Merci pour le retour
@ plus je repasserais si j ai des soucis :)
Bon, j y suis pourtant allé mollo mais j ai pas réussis
Voila le résultat :
séparation des trois éléments :
10400
Le problème c est que un morceau du roulement interne de la cloche s est barré :
10401
la petite "rondelle" sur le coté de la cloche à droite est en faite un morceau du "carter" du roulement qui a du se barrer du fait de la dilatation
10402
=> du coup je vais aller chercher l ensemble dés la semaine prochaine.
Merci pour l aide :)
