first demarrage nova 91 V2 3D
salut , je viens vers vous pour choper des conseils pour mon premier nova !
je tourne en 30 % , rb ou optifuel
quel bougie dois-je mettre ?
quel joint de culasse pour la decompression ?
pour les premiers tours de rotor , j'ouvre a combien ? apparement il faut pas toucher a la "reprise" (la vis entre les deux pointeau)
sur un nova , lequel des deux pointeaux et le principale ?
enfin je veux tout s'avoir quoi !!!
merci a + jpp
Pour du 30% il faut que tu le décompresse, tu rajoute en plus,du joint d'origine,des joint fournie avec.
Pour le rodage tu commence a 2 tours chaque pointeau environ, j'ouvre aussi la vis du 3eme de 1/4.
Pour le pot j'ai testé avec un hatori sb20 et le pot nova, je trouve que le pot nova fonctionne mieu mais avec un bruit de me...de.
Pour le carburant j'ai pas tester le RB mais j'utilise celui de chez expérience RC, j'ai eu des problemes avec l'opti.
Prend le temp de bien le roder, le moteur a un fonctionnement assez bizar je trouve, moins regulier qu'un OS mais plus de puissance.
Commece par lire la notice pour savoir ou se situent les pointeaux ...
ET SURTOUT PAS 2 TOURS AUX POINTEAUX pour le rodage !
Ce réglage dépend absolument du pot utilisé, de la décompression de la température de l altitude... il vaut mieux éviter les réglages si précis.
Commence par 4 tours chacun, sauf le CP.
0,3 + 0,1 mm pour la décompression.
Tu changes la bougie apres 5L.
