pb gy401 et ff7
Invité fredoraptor
Invité fredoraptor
salut à tous
pb avec mon gyro gy 401, en effet, il ne fait pas son travail correctement, les courses de mon servo sont très limités (9254) et dans ma ff7 je ne peut pas modifier la limite droite de l'atv.
je suis pommé, au secours
C'est bien la voie 4 que tu essayes de régler ?
ça manque sérieusement de lecture des posts de ce forum !
Efface tous tes réglages gyro, et repart à zéro sinon on ne va pas s'en sortir !
On ne modifie pas les ATV sur un 401 pour en régler les limites mécaniques !!!!!!!!!!!!!!!
Laurent
Invité fredoraptor
ok, bonjour tout le monde, je reprend la discussion.
impossible de regler l'atv côté droit
j'ai tenté tout un tas de reglage sur le gyro et rien ne change
les courses de mon servo sont très lentes et très restreinte
le gyro est bien en avcs
j'ai démonté le servo et tous les pignons sont bons
voila la situation
Invité fredoraptor
a mon avis, le pb vient de ma telecommande car j' ai essayé de la passer en mode gaz à gauche et de modifier l'atv droite et cela ne marche pas non plus
j'ai également esssayé avec la programmation d'un autre modèle ds la commande et toujours impossible de changer l'atv droit.
un avis ?
Invité fredoraptor
ça y est, j'ai réussi à modifier l'atv droit en passant dans un autre mode et en attribuant le gyro à l'autre manche de ma commande et tout fonctionne correctement, je localise le pb sur le manche gauche de ma télécommande, que faire ?
Comme le dit Jack, c'est avec le potentiometre "Limit" du 401 que l'on règle les fins de courses.
Ceci dit, cela m'etonne quand meme pour ta radio.
Vérifie en démontant ta radio, et regarde dans un 1er temps si quand tu bouges ton manche si cela entraine bien ton potentionetre correspondant.
Si oui, alors prends un multimètre en ohmmetre et mesure la resistivité entre le curseur (borne du milieu et une des autres bornes du potar). La valeur doit changer, soit en augmentant, soit en diminuant. Si c'est pas le cas, il va faloir changer le potentiometre -> SAV
