Gaui X5 dampers
Salutation
petites question aux utilisateurs de X5 FES
ce matin la machine à fait ses 3 premiers accus
pour info :
3X DS610
1X DS650
MICROBEAST V2 et sa mousse V2 (blanche sans le carré au milieu)
moteur et controleur d'origine
dampers rouge
pales d'ac KBDD 84mm
pales principales EDGE 523
j'ai une legere oscillation de la machine j'ai éssayé plusieurs réglages du microbeast, serrage/desserage des pales,
je n'ai pas de tracking tout est bien monté sans jeu et sérré comme il faut ----->rien y fait !
à part cette désagréable oscillation, la machine est stable et vive !!
j'ai lu sur helifreak que certains avaient des problemes d'oscillations avec les dampers rouge et le microbeast, et plus rien apres avoir remonté les dampers noirs.
avez vous eu ce genre de probleme sur vos X5 FES ??
merci d'avance !
j'ai éssayé de passer l'idle up (courbe en V 90/70//90)
et j'ai plus d'oscillation mais un dandinement de l'AC.
pas le dandinement de l'AC mal réglé mais le dandinement de la vibration qui perturbe le MB !!!
les EDGES sont équilibrées mais j'ai pas tésté les KBDD...je vois ca quand je rentre du boulot !!
  • 4 weeks later...
J'ai pratiquement la même configuration que toit et suite à un crash, j'ai un tremblement général ( pas de tremblement de la queue).
Quelle a été ta solution pour supprimer ce tremblement ?
J'ai changé tout les axes. J'ai réussi à l'atténuer je pense en changeant pour un pignon de 14 mais ça revient par moment.
Il tremble toujours quand je suis à un certain régime ( courbe de gaz normale).
Merci d'avance.
