Question Logo 600se
Peut-on utilisé un logo 600se ( qui à donc 5cm de plus au tail boom) avec des palles 623mm et 95mm à l'AC?
Je suis très content de mon logo600se qui tourne à 1900 tours et qui est coupleux.
Mais je voudrais monter un autre qui tournerai à 2200tours (Histoire d'en avoir un très rapide). Soit je prend un logo 600 ou un autre 600SE?
A part le tail boom il n'y a rien qui change entre les 2?
Xavier
apres verification je confirme sur un 600se tu peux mettre des 600 ou 623mm par contre il faut imperativement un ac quick uk et mettre des pales d'ac de 105mm
apres faut voir quel moteur et pignon tu as pour tourner vers les 2200 tours
les seul differences entre le 6003D et le SE c'est :
tube de queue
courroie
tringle d'ac
apres on choisie souvent 2 motorisation differente selon la taille donc voir pour l'histoire du pignon
