gain sur aux2 ou aux3 assignable sur la tx dans le menu regule
servo sur le rce
signal du rce sur voie 3
tu choisis ton inter ( le meme que ton idle up)
tu regardes si ton rce passe du rouge au vert au passage de l'idle up si il est inversé donc qu'il passe de vert a rouge tu vas dans installation servo/inversion/aux2 ou 3/inv
n"oublis pas de calibrer ton rce; restes appuyer (manche en bas et courbe 0 a 100 lineaire) jusqu' a se qu'il clignote puis gaz en haut la lumiere s'eteind; c'est fait
pour les gains commences avec un pêtit 70 en idle up1 et garde tes courbes au cas ou il lache
voilou
autre question apres essai,
dans le menu des courbes de gaz de la radio les deux idle doivent etre en plate a 100? car en passant l idle 1 a 70 et donc la courbe a 70 dans la radio le moteur est descendu et surtout jai remarquer en le posant au sol pour faire un demarrage sec qu en baissant le manche des gaz a zero le moteur descendait de regime alors que le gov etait activer, donc ce gov fonctionne enfaite en fonction des valeurs de courbes de la radio? en gros courbe plate a 100 le gov prendra 70% de celle ci? je parais peut etre farfeulu mais j essai de comprendre son fonctionnement^^ .
non en faite en dessous de 30% des gaz ; c'est tes courbes normales qui prennent le relais ;priorité au regule dans tous les autres cas de figures sauf en cas de panne et autorot bien evidement.
comme je te l'ai dis plus haut gardes tes courbes, celle si n'interviennent aucunement dans le fonctionnement du rce si elles sont superieurs a 30%; par contre en cas de panne du rce tu recupereras plus facilement ton heli...
le principe du regul est de faire en sorte que le regime rotor reste le plus regulier possible
en definitive lui ne fait que calculer le nombres de fois ou passe l aimant devant son capteur (xx/sec) ensuite il accelere plus ou moins suivant le ratio predefinis d'usine(8.5 pour le rce) donc de ce fait il ne peut etre lié a une courbe mais seulement a une valeur; d'ou le menu regulateur de ta dx8
augmente la valeur 70 pour prendre plus de tour ;je t'ai donné cette valeur a titre indicatif afin de ne pas te faire surprendre car en definitive je ne connais pas ton heli encore moins ton ratio cinematique..
