Salut DD,
en clair, si tu n'es pas en Futaba, tu ne pouvais pas utiliser leur systeme Sbus notamment pour le CGY750 mais aussi pour utiliser un max de servos Sbus dans les avions.
eh bien maintenant meme si tu as un Rx de marque xxx ca fonctionne en y ajoutant ce module
Evidemment pour ceux qui sont en Futaba, un simple Rx6203 suffit
Fabrice
  • 8 months later...
et que pensez vous de la section des cables ce n'est pas un peu léger pour alimenter 4 ou 5 servo sur le GY750 ? par exemple puisque totue la puissance passe désormais dans un seul cable ?
pas entendu de retour pour l'instant.
Moi meme j'utilise un CGY 750 avec un R6208, je n'ai donc qu'un seul cable (entre le Rx et le CGY) depuis plus de 6 mois, et aucun souci pour l'instant.
Fabrice
ha,ça m'interesse ça mais je ne comprends pas trop le branchement? :oops:
Salut Wiwi, regarde bien la photo, toutes les prises sur la gauche se branchent sur ton Rx qui est standard ou d'une autre marque, le cable de droite se branche sur le CGY 750.
Ensuite, tes servos sont branchés sur le CGY 750
Fabrice
ok,merci! et ça marche pareil avec un beast? le fil seul sur la sortie sys?
ça sert à rien sur un beastx,
soit tu as un récepteur sbus et dans ce cas tu branche ton beastx au récepteur par un seul câble,
soit tu utilise un récepteur classique et là tu branche les câbles livré avec le beastx
ce boitier est simplement fait pour le cgy qui lui n'accepte que le sbus, mais comme tout le monde ne vol pas avec une futaba bien il on fait ce boitier pour cela :wink:
momo :geek:
  • 6 months later...
Pouvez vous me préciser comment raccorder le module SBE-1 sur un récepteur Spectrum AR8000, c'est à dire que le coté gauche du SBE-1 comporte 10 prises
la prise 1 puis 2 puis 3 etc... il n'est pas précisé par exemple que la prise n°1
se raccorde sur AUX3 ou Gear
merci
Merci pour ce message mais quelque chose m’échappe
Voici mon matériel
- 1 titan X50 élect. taille 700 Flybarless équipé avec moteur Scorpion et bat. 12 S
- 1 CGY 750 + SBE-1
- 1 Télécde Spektrum DX7S + réception AR 8000
, j’ai commencé par régler ma télécommande en récupérant l’électronique de mon T-REX 550E et en le montant sur ce X50, tout fonctionne à merveille.
- Sur ce principe j’ai démonté l’électronique de mon T-REX 550E et insérer l’ensemble Futaba 1 CGY 750 + SBE-1 sur ce Titan, et là catastrophe impossible d’arriver à quelque chose qui fonctionne, il a une erreur quelque part, mais impossible de la trouver, j’ai changé mes voies sur le S Bus, exécuté plusieurs Reset afin de ne pas trop accumuler d’erreurs, je suis certainement passé très près de la solution, mais après plusieurs heures d’essai de combinaisons et de reset sur tous les niveaux de ce gyroscope, je suis incapable de faire fonctionner ce système.
Je recherche l’information suivante :
Le raccordement du SBE-1 n° par n° sur le récepteur Spektrum AR 8000
dont voici le bornier
Spektrum AR 8000 SBE-1
- BND/DAT …………………………….…..…n°
- THRO……………………………….…..……n°
- AILE…………………………………………n°
- ELEV…………………………………...……n°
- RUDD…………………………………..……n°
- GEAR…………………………………..……n°
- AUX1……………………………….….……n°
- AUX2………….………………………….…n°
- AUX3……………………………….…….…n°
