Tu peux tant que tu respecte les polarités et le nombre de milliampere H icon_wink.gif
Moi j'ai qu'un chargeur qui fait tout, lipo, nimh,A123, nicd et ma radio.
Apparement d'après les spé, c'est 60 mha qu'in ne faut pas dépasser
●充電器x1
1.充電器輸入電壓(可直接連接鉛蓄電池)DC5V~12V
2.Switching Power 交流電源轉配器,輸入電壓:AC 100V~240V 50Hz~60Hz
3.充電電流:約60mA
4.充電時間:約2小時10分鐘
5.充電終止電壓:約4.2V
●Switching Power 交流電源轉換器x1
je conseilleré de faire une ralonge pour les charger en parrallele, ainssi tu divisera l'ampérage par 2
exemple: tu charge avec 100mA a la sortie du chargeur, mais en parrallele, il n'y a plus que 50 mA par accu
car a mon avis, ce sont des tout petit accu qui doivent faire dans les 60 mA, comme les baterie de picco-Z, et a 100mA, ca fait presque 2C, surtout si il perdent un peut en capasité
comme ca, ca augmentera la duré de vie
Merci Djidane pour tes conseils
C’est pas bête du tout ton idée
Par contre les charger en parallèle
Ok c'est bon pour l'intensité du coup 50mah par pack avec une charge de 100 mah sur mon chargeur
parfait .... merci de l'astuce .
par contre apres service les 2 ak risque d'être déséquilibré entre eux
un ak d'une pale risque de se vider plus vite que l'autre car la mise en tension n'est pas faite au même moment
par contre
le fait de les brancher en parallèle pour les mettre a charger
un ak ne risque l de se vider dans l'autre et le faire chauffer ou le dégrader (le temps qui'il arrivent a la même tension) ?
si, il y a toujour un risque, mais si tu les fait les opération au meme moment sur les 2 accu en meme tems, il doit pas y avoir de probleme
par sécurité, tu vérifie la tension au voltemetre une fois avant la charge, une fois pendant, et une fois aprés
là tu sera sûr de voir si tu n'as pas de différence entre les accus
