j'ai justement attaqué le mien ce week end, il te faut juste de la fibre et du mastic,
voici quelques photos
puis quelques grammes de fibres plus tard:
et enfin quelques heures de mastic / ponçage:
ce soir j'ai commencé la réalisation du support de chassis (bois et balsa),
pour lier ma plaque de balsa au fuselage je l'ai simplement recouverte de double face très fort,
sinon l'epoxy fonctionne également très bien mais j'ai préféré l'autre solution pour le démontage au cas ou...
le train rentrant est celui livré avec le kit funkey,
je vais faire la retouche peinture avec une peinture aerosol classique,
le mastic est un modèle de finition acheté chez leroy-merlin, il est résistant aux vibrations (le modelisme figure dans ses applications)
bon courage pour les réparations
