Crochet maintien sangle T14
Sur ma T14 j'ai le crochet de maintien de la sangle support qui est largement dé-serré. Or je ne trouve ni dans la notice ni sur la radio l'emplacement des vis permettant d'ouvrir la radio afin de resserrer la vis de maintien du crochet.
J’ai contacté le SAV Avio qui me demande de retourner la radio pour la réparation !!!
Quelqu’un a-t-il déjà eu à faire cette manip ? Si oui, est-il possible de m'indiquer la procédure ?
Merci d'avance.
Thierry DORIDO
Bonjour Thierry,
Je l'ai fais sur ma T12Z, cela doit être pareil sur la T14. Le crochet est maintenu par une vis BTR M3 à resserrer.
Pour y accéder, sur la T12, j'ai dû démonter 3 platines électroniques et les "cordons" plats qui les relient electroniquement. Rien de bien compliqué mais ces cordons et leurs fiches en circuit imprimés ont l'air très fragiles.
Après le 1er remontage, la radio n'émettait plus... les boules. Redémontage, remontage de toutes les liaisons élec et tout refonctionnait normalement. Bref je me suis un peu fais peur sur ce cou là pour une bête vis que j'ai bien loctitée!!
L' envoi au SAV n'est peut être pas une mauvaise chose pour conserver une garantie et avoir une petite révision en même temps. Pour le prix, tout dépend à quel SAV FUTABA tu l'envoies...
Raphaël
Salut, J'ai déjà fait cette opération sur ma radio, un ami a eu ce problème également et m'a demandé de le lui régler. Le démontage n'est vraiment pas difficile, l'accès l'est un petit peu plus car il faut une clé Alen longue avec un embout rond pour pouvoir mettre la clé de travers pour resserrer la vis. Demain je vais essayer de vous expliquer le plus clairement possible la manipulation en évitant de démonter à nouveau ma radio. j'avais fait une vidéo pour montrer comment passer du mode1 au mode2 la radio. Je vais essayer de vous faire des captures d'écran pour vous montrer les endroits qu'il faut démonter.
