quelle mousse pour le 3G ?
salut à tous, je me posais la question de la qualité de la mousse double face la plus adaptée au 3G, actuellement j'ai monté une mousse qui me restait de mon gyro SPARTAN, je n'ai fait que 2 vols ,çà a l'air d'aller plutôt bien( les gains à40%)...
je n'ai pas encore fait la modif au silicone, et je ne sais pas si je suis en v2 car acheté d'occase...
avez vous essayer plusieurs mousses, et avec lesquelles avez vous obtenu les meilleurs résultats
merci,à+ lulu
avant de faire le test de plusieur mousse,pose toi la question de la modif scilicon.car si tu trouve au final une mousse parfaite a tes attente,celle ci ne sera peut etre plus bonne apres la modif.
pour moi,apres la modif au scilicon,j ai pu mettre les gain a 80% et utiliser un double face de chez bricomachain pour un résultat au top sur t rex 700N.
ensuite regarde bien a avoir le capteur le + pres possible de l axe rotor sa change tous.
maintenant que je suis sur Fusion 50 oule capteur est placer completement a l avant de la machine je n ai plus du tou le meme résulta,je me fabrique donc un cordon plus long pour povoir,comme sur le t700 mettre le capteur au ras de l axe rotor.
procure toi aussi le logiciel pour la mise a jour et pouvoir,si tu a 1 pc portable faire des réglage tres pointu au terrain,sa aide beaucoup.les réglage sont plus long a avoir parfait mais au final tu aura un truc règler a ta main et top .
a+ mick
salut, c bien inscrit "V2", donc c'est la dernière version, c çà? donc pas besoin d'ouvrir le capteur pour faire la modif silicone...(?)
je v voir à affiner les réglages encore un peu, mais finalement avec cette mousse (spartan) ,c'est plutôt sain encore des légers rebonds sur des flips serrés( gains sur les potards 40/40) ; à voir avec une mousse plus fine...
si j'ai bien compris on joue sur les valeurs de" swash afr" après les réglages du module pour augmenter ou diminuer le taux de rotation du cyclique, c'est çà?
merci
