Orientation du piston sur OS 50
Voila j'ai un gros probléme, cet aprés midi pas moyen de démarer mon moteur ,je le démonte et je constate qu'un morceau de segment est passé dans la chambre de compression, j'ai comme l'impression que le segment a tourné , que l'encoche est passé devant la lumiére et bonjour les dégats ... Pouvez vous me dire il ya un arrondi dans le bas du piston on l'oriente bien vers l'avant du moteur?
Merci de votre aide.
Daniel
Oui effectivement il est orienté vers l'avant sinon on vient taper sur le mamelon du villebrequin, ça c'est OK maintenant pourquoi ça fait 2 fois de suite que je retrouve des morceaux de segments dans la chambre de combustion je suppose que quand je remonte le piston dans la chemise le segment tourne légérement et l'encoche n'est plus dans l'ergot , ensuite il tourne et croche dans la lumiére.
Votre avis SVP
Daniel
