oscilation de droite a gauche
bonsoir a tous
je rentre du terrain ou j'ai rencontrer un soucis d'A/C
j'ai remplace les pieds de pales d'A/C en plastique par des en alu
et depuis j'ai des oscilation
j'ai essaye d'augmenter les gain de 2 en 2 jusqu'a 70 %
et de baisser jusqu'a 25 %
rien a changer de quoi cela pourrais venir
merci de votre aide
:lol:
Blague à part, ton gyro est bien en HL, le delay à zéro ? T'as pas de vibrations parasites ? Le GP780 est très sensible et possède un système d'ajustement de gain dynamique en vol?
Sur mon hélico qui a un 3G (le gyro n'est rien d'autre qu'un GP780) j'ai eu beacoup de mal à supprimer ce fameux tail wag (dandinement de gauche à droite), y a qu'en mettant un servo digne de ce nom (MK 8910A+) que j'ai obtenu un Ac en béton et sans tail wag.
Vois aussi du côté de la mousse de ton gyro, tu utilise quoi comme mousse ?
Si tout fonctionnait bien avant le souci vient donc de ces pieds pales alu, du moins c'est la première piste à explorer. Est-ce que tu sens comme une résistance/un jeu lorsque tu manipule les pieds de pales AC ?
C'est aussi possible que ça vienne d'ailleurs le problème; le Gp780 est très capricieux et la moindre vibration provenant de ton hélico peut causer ce dandinement: dampers HS, pignons TT défectueux, pales principales ou AC trop serrées, roulements fatigués etc... Sur lemien j'utilise une mousse 3M pour fixer les miroirs... c'est nettement mieux, ça isole assez le gyro des vibrations mais c'est bien plus rigide que la mousse d'origine.
j ai eu le meme probleme sur mon 500 et j'ai tourné en rond pendant 4 a 5 mois a changer pieces par pieces (jusqu'au palier roulement et toute l'electronnique) avec le trex 500 d un pote résultat des courses malgrès aucun défault visuel ou d'axe central tordu je l'ai renvoyé ou je l avais acheté, il me l ont échangé et la bingo ça marche
apres discution il s'avere qui il arrive que des pieces align est des defaults mais pour les pieds de pales d'ac je croyais etre le seul
