sacré beastx!!!
bonjour à tous
j'ai du faire un reset sur mon mb (version 1) , ça ne s'est pas passé comme prévu...pas d'allumage successif des led
comme marqué dans la notice ...bon.
je commence mes nouveaux réglages et vla ti pas qu'aprés le 4eme réglage ( point D) impossible de regler le point E ni les
suivants d'ailleurs...(les led ne s'allument plus ). zut et flute.
d'autre part si quelqu'un connait une méthode simple et compréhensible de mettre à jour (v2) le mb (si il est pas cramé )
je compte dessus parce que tout ce que j'ai vu dans le forum et ailleurs ...j'y comprends rien ! de plus la clé USB spéciale
ne semble pas reconnue par l'ordi .
s
si il ne depasse pas le point D c'est que tu es en V1 et dans le menu parametre.
pour passer dans le menu setup il faut lire la notice:
• Pour accéder au menu setup, appuyez sur le bouton jusqu’à ce que la LED A
s’allume durablement, puis relâchez le bouton.
• Pour accéder au menu paramètres, appuyez sur le bouton brièvement, jusqu’à ce
que la LED A clignote rapidement, puis relâchez le bouton.
pour la mise a jour en V2 c'est facile c'est par la:
http://www.helidigital.com/team/article ... microbeast
Marcel
