flb et excellium 500
bonjour à tous.
Propriétaire de l'excellium 500, je cherche à l'équipé d'une tête flb. Une upgrade est prévu pour modifier la tête d'origine mais elle n'est toujours pas dispo. Comme la patience n'est pas m'on point fort, je me demande si une tête compatible existe? Si quelqu'un à une idé, je suis preneur. Merci d'avance et bon vol.
Plusieurs choix sont possibles et tu dois pouvoir adapter plusieurs têtes comme une RJX, une Align ou encore la Compass.
Tout dépend du diamètre de l'axe principal mais éventuellement aussi de l'emplacement du trou de fixation du hub du rotor (hauteur par rapport au chassis) et de son diamètre (pour vis de 3mm ou 2.5 ou même peut-être 4) et enfin de l'entraxe des chapes sur le second plateau du plateau cyclique (je pense que ça doit jouer aussi). ;)
ok. merci les ga.je vais étudier la question (en fait c'est déjà le cas depuis un moment), mais il me semble que l'axe du rotors de l' excellium est un peut plus long que les hélico du type t-rex. d’ailleurs si quelqu’un à un t-rex peut t'il me dire la cote entre le haut du plateau cyclique (à 50/100 de pas) et le bout de l'axe du rotor. pour m'a par je suis à 4,5cm. Si le votre diffère de 2-3mm, sa se corrige facilement. En tout cas sa ma ferai une bonne indic de la différence entre c'est model. Pour le diamètre de l'axe c'est du 0.8 donc pas de pb de ce coté là. merci pour toute vos réponse. Bon vol à tous
