chargeur pro-6 dual power charger
bonjour j ai un petit souci avec mon chargeur pro-6 dual power charger bmi voila quand je charge mes lipo
3300 mah 5s 30c ou autrex lipos donc je programme bien les valeurs sur le chargeur le cordon equilibreur et bien en place je met la fonction charge
c est ok il m echarge bien les lipos mais en trois fois je m explique la charge total dure environ 50mm mai il me charge la lipo en trois fois
premiere 17 mm le charcheur m indique ( capa ) donc j appui sur start et ca repare , 17mm plus tard le chargeur m indique encore (capa ) je rapui sur start et c est reparti pour 17mm et donc ce qui fait a peu prés 50mm de charge mais en trois fois et ensuite c est ok il m indique full ,,, mais pourquoi il me charge les accu en trois fois
merci d avance pour votre reponse
bons vols a tous
