[Résolu] AC ne fonctionne plus suite à démontage / remontage
Suite à un gros crash, j'ai dû changer le chassis de mon Trex 550 FBL. Heureusement, rien d'électronique n'a été touché et j'ai bien vérifié avant démontage que tout fonctionnait bien (servos, align 3G, moteur, etc).
Mais voilà, après remontage c'est la cata. Je ne peux plus du tout contrôler l'anti-couple. J'ai pourtant vérifié à plusieurs reprises et le câblage est bon. Quand j'actionne le stick de l'anti-couple sur ma radio rien ne se passe : le servo ne bouge pas et le système 3G ne compense pas (lorsque je déplace manuellement l'hélico sur son axe de lacet il ne compense pas au niveau de l'anti-couple). La compensation sur le plateau cyclique fonctionne quant à elle. Avant démontage le servo d'anti-couple fonctionnait et le FBL compensait bien.
Lorsque je mets en butée les autres sticks, la led de status du système 3G passe du vert au rouge.
Avez-vous une idée de la raison de ce problème ? Pensez-vous qu'une reprogrammation du système 3G puisse résoudre le problème ?
Merci d'avance !
J'avoue que je ne comprend rien et que ça me dépasse... Si je branche le servo de l'anti-couple directement sur le récepteur il ne fonctionne pas plus. Dans les deux cas (branché au récepteur ou au boitier Align 3G) le servo est bloqué au neutre, je ne peux pas bouger manuellement la tige de l'anti-couple.
Par contre, si je branche le servo de l'AC sur le boitier Align ET que je monte le stick des gaz à fond, alors si je fait tourner l'hélico sur son axe de lacet le système 3G actionne le servo pour faire bouger les pâles de l'AC (et donc compenser). Si je fais la même manip avec les gaz à 0 ou à mi-course, rien ne se passe...
Bon, méa culpa :(
Je viens de me rendre compte que j'avais décalé le câblage des voies sur le récepteur...
Au lieu de mettre le servo de l'AC sur la voie 4 je l'avais câblé sur la voix 5 et ainsi de suite pour les deux suivantes.
En remettant tout dans le bon ordre, ça fonctionne.
