probleme de connexion TotalG
Ayant terminé le montage mécanique de mon hélico ce week end, j'ai installé l'électronique et le totalG
J'arrive à rentrer dans le menu config de vol en branchant l'interface sur flight cont. mais impossible de rentrer
dans le menu config du gyro d'ac et régulateur de régime en branchant la liaison sur la prise gyro
J'ai effectué de multiples essais sur différents pc y compris avec la recherche de port com sur auto rien à
faire. toujours le meme message "port could not be opened. check for another program using the port and try again"
résultat idem sur diférents ports usb.
auriez vous toujours le fichier d'install du software dans une version antérieur à la v2.0 ? j'aimerais faire un essais avec une autre version de logiciel pour etre sur
le fichier devrais etre : TotalG_Setup_V102.msi impossible de le trouver sur le net
je vous remercie par avance
Cordialement
Arnaud.
je te remercie pour ton aide j'ai bien tenté ta manip avec le totalg repair
il me propose deux port com dispo com 1 et com 6 mais impossible de lancer la procédure de réparation
il me fait couper et remettre l'alim 3 fois de suite puis message d'erreur.
toujours impossible d'accéder au menu config de l'ac et governor :(
logiquement le port com devrait être le même pour accéder aux config de vol et config d'ac
en faisant le tour de pas mal de forum j'ai pas trouvé de cas similaire.
Cordialement
Arnaud
