couronne du TREX700 sur le 600
Chtite question:
Est il possible de mettre la couronne du TREX700 sur le 600 ?
Le trex700 a une couronne de 115 dents avec un module de 1 et il serait plus facile de trouver des moteurs avec un KV plus faible et les pinions associés.
Pour ma part, j'ai un Plettenberg Orbit 30-12 au Kv de 660 qui est super, mais que je ne puis utiliser à cause de cette fichue couronne de 170 ou 188 dents ! sauf à y mettre 12 éléments LiPo.
Il me semble avoir lu ou entendu que ce serait possible, mais après toutes mes recherches sur le net, je n'ai pas encore trouvé. Alors si vous avez des idées .....
Oui j'ai monté hier soir une couronne de 700 mod 0.7 sur mon 550 qui d'origine a la même couronne que le 600.
La pièce utilisée est d'origine KDE. Prends la avec le oneway déjà installé.
Tu peux la trouver chez tous les revendeurs voir aussi directement chez KDE.
A partir de là tu pourras monter une couronne de 700 module 0.7 ou module 1. Si tu veux un truc solide tu peux également prendre la couronne KDE.
Ensuite il te suffira de calculer le bon rapport pour choisir le bon nombre de dent à ton pignon.
  • 6 months later...
Je déterre un peu le sujet, car je souhaiterai faire la même chose !!
Par contre je m'y perd un peu car il y a 2 sortes de couronne pour le T700 en 0.7 :
http://www.fast-lad.co.uk/store/hn7019% ... -6587.html
http://www.fast-lad.co.uk/store/hn7019- ... 12397.html
En 1 :
http://www.fast-lad.co.uk/store/hn7019b ... 11668.html
Et deux pièces centrales :
http://www.fast-lad.co.uk/store/direct_ ... -6873.html
http://www.fast-lad.co.uk/store/direct_ ... 15357.html
Je me demandais aussi si la pièce centrale du nouveau T-REX 600 E PRO pourrait être compatible !!
Pour ceux qui on déjà fait la modif, sa serait sympa si vous pouviez partager votre expérience la dessus !!
Merci d'avance
En fait il y a même plus de couronnes quand tu tiens compte de l'hélicoïdale. Pour les couronnes mod 0.7 il y en a des cnc et des moulées. Tu as vraiment le choix sur 700. La moulée est d'assez bonne qualité et beaucoup moins cher, je prendrais des moulées a ta place. Pour le module 1 qui t'intéresse afin d'avoir des rapports différents, c'est aussi le même principe cnc ou moulée.
Toutes les couronnes ont les mêmes cotes de montage donc regarde et choisi celle qui te plait.
Mais quelque soit ton choix, je pense qu'il te faudra la pièce centrale kde, car il me semble que la pièce du 600 E pro ne monte pas non plus.
Justement, concernant le module !!
0,7 ou 1, quelle différence ??? ( mis a par la différence de pignons sur la couronne )
Je pensais que la pièce centrale du nouveau 600 E PRO était compatible avec le ESP.
"KDE Direct Universal Main Gear Case Align 550/600 AT550/600-UMGC
Models: all ALIGN TREX 550E, 600E, 600ESP, and 600E PRO series (replaces stock Align part #H60200 and #HN6064B)."
Logiquement, si la pièce KDE est compatible avec 2 autres ref ALIGN différentes, en tout logique, les deux autres sont également compatibles entre elles.
0,7 ou 1, quelle différence ??? ( mis a par la différence de pignons sur la couronne ).
Aucune différence. C'est la même couronne, seul le module (et donc forcément le nombre de dents) change.
Normalement, le diamètre extérieur est très légèrement supérieur pour la 115, mais ce n'est pas visible à l'oeil nu.
Désolé, je n'avais pas vu que tu parlais de la pièce KDE pour 600 e pro, je pensais que tu parlais de la pièce d'origine. Ca doit passer, mais si je ne me trompe pas tu dois aussi changer l'autorotation gear. A vérifier.
PS : Pour l'autorotation gear j'ai vraiment un doute.
C'est un peu dommage qu'avec tout leur référence on s'y perde facilement !!!
Donc au final la pièce KDE plus la couronne hélicoidale de 112 ou 115 T devrait passer dans problème !!
http://www.fast-lad.co.uk/store/h70021_ ... 12492.html
( Je compte mettre le nouveau 600 MX 510 kv sur mon ESP avec un YGE 90 HV en 12S )
Dis toi plutôt que tu as le choix et c'est bien chic.
Sur mon 700, j'ai essayé à peu près toutes les couronnes sauf la mod 1 CNC qui pour moi ne se justifie que sur 700 E survitaminé.
Finalement je suis revenu à la couronne d'origine. Les mod 1 font un bruit désagréable et les CNC ne justifient pas leur prix à mon gout :).
Oui ça me parait pas mal comme choix. Par contre la 115T est à dent droite.
Si tu prends une 115dents droites, je te conseillerais une non CNC. Pour un 600, ça tiendra largement le couple et tu en auras deux pour le prix d'une. Par contre gaffe au bruit!!!! => HN7019A NEW M1 Main Drive Gear/115T
Si tu prends une 112 helicoidale ce que je te conseille sur une électrique pour le bruit. Ce sera forcément du CNC. => H70020A CNC Slant Thread Main Drive Gear 112T
