montage capteur magnetique hitec
bonjour a tous voila je viens d'acheter la fameuse aurora9 avec tous le systeme de telemetrie mais seulement voila arriver au montage du capteur compte tour bhin pas moyen de savoir comment le fixer apres quelque petite recherche j'ai vu qu'il y avait des cale pour fixer le capteur sur le support moteur pas de bol cette fameuse cale n'est pas fournis donc ece que quelqu'un sait ou je pourrait trouver cette cale pour fixer mon capteur :?: merci a tous :wink::wink::wink:post-12403-1380089279,9013_thumb.jpg
  • 4 months later...
Si tu n'as pas trouvé la réponse depuis....
J'ai été dans le même cas que toi la semaine dernière.
Résultat des courses.....j'ai fabriqué le support moi même à partir de plat d'alu.
C'est nickel, au mm prêt et mon capteur est solidement attaché à moins d'un mm de l'aimant.
Si ça t’intéresse, je peu t'envoyer mes mesures.....si c'est un Rappy 50 avec un TT 50 PRO, que tu as :).
Mais bon dans tous les cas, si tu es bricoleur c'est pas dur à faire si tu prend des mesures précise.
