GY520 gros coups de correction de cap
Hier j'ai essayé mon nouveau 450 équipé d'un gy520 avec un ds520.
Premier décollage et au bout de dix secondes le moustique se prends un gros coups d'AC, alors que j'étais en statio queue vers moi. 5 lipos et le problème, même si il disparaît de temps à autres reste quand même présent, j'ai bien reglé le gain, ça dérive pas, ça ne tremble pas, mais j'ai ces coups d'AC qui restent présent, heuresement ça reste de l'ordre de 1/8 de tours mais c'est génant, quelqu'un aurait une idée?
J'ai un jeu au niveau de la rotule qui tient le coulisseau au renvoi, je vais changer ça par un ensemble neuf, mais je ne pense pas que ça vienne de là...
Re,
Wép je l'ai reglé en suivant la notice, avec les leds, je vais réessayer ce soir, dans l'hypothèse où j'ai fais mal fait l'opération hier mais ça m'étonnerait. J'ai démonté tout l'anticouple et ai remplacé mon coulisseau d'AC, il n'y a plus un poil de jeu et aucun point dur sur l'axe... :?
  • 4 weeks later...
Pour info j'ai monté un hurricane avec un GY520 et un DS 520. Je me demande si cela est compatible car une fois tous les réglages terminés, le servo ne fonctionnait plus. J'ai installé un S9257 et tout fonctionne correctement.
Soit j'ai manqué quelque chose ou soit il y a un problème avec le GY520 et le servo align DS 520
Je te rejoins sur le sujet. J'ai également eu des soucis et ai trouvé des correspondances sur internet. Lorsque je met sous tension, le gy520 s'initialise mais le ds520 ne reçoit pas d'ordre, il faut débrancher le servo du gyro et le rebrancher (le tout sous tension) pour que ça fonctionne. Plus récemment le ds520 s'est bloqué pas loin du coin en vol, belle toupie...
En tout cas pour moi ce duo là est fini!
Merci pour ta réponse luluZ, ça me rassure. J'avais créé un sujet pour demander par ailleurs si le GY 520 était compatible avec le servos DS 520 et je n'ai pas eu de réponse, mais tout porte à croire qu'il ne doit pas y être.
Donc tandem GY520 et DS 620 ???? Personnellement, je n'ai pas essayé, mais il serait bon d'avoir des retours d'expérience dans ce domaine.
