le debut du micro-boy .
salut a tous,
mon noel a pris forme , un petite fraiseuse cnc pour faire joujou
donc il me fallait un sujet et bien oui , un micro boy comme le plan du mini boy est a 1:2 et tres pres
de trex 200 voila le debut de l histoire .
je vais suivre la notice de motage pour l instant mon proto est en depron des petites modifs s impose pour
adapter les pieces du trex200 comme sur la photo , la suite sera la cabane .
a plus jcd
salut a tous.
la cabanne est en cour ,depuis hier je travail sur l usinage des supports de l arbre avec axe du 250 et le renvoi pour l ac.
La couronne du 250 en prise direct avec le brushless et comme sur le mini le renvoi en direct sur le pignon moteur mais
un peut plus complex que le mini bientot des photos.
a plus jcd.
salut fred.
je te donnerai des info demains car je rentre juste de rentrer ce soir de bosser , et demains je donner un coup de mains
a un amis un peut malade dis le cancer et merde il ne peut meme plus piloter ,enfin c est la vie .
si tu aime la bricole et les vielles machine des que j ai fini mais mises aux points des flants et le reste
je peux d endonnees sans pb , la fraiseuse est un rachat a un lycee une upa 2 pc + soft et un tour numerique emco 5
cnc .
je vais au dodo.
a plus jcd.
une photo de plus .
la suite est problematique, car trouver un pignon en prise direct a cette echelle me semble delicat comme sur la photo.
mon idee est trouver deux petit pignons a renvoi a 90°, j en est en vue ceux du BEEKING 1.
si vous avez des idees je suis preneur merci d avance.
a plus jcd
A mon humble avis, à partir du chassis, tout ce qui dépasse à l'arrière est à canibaliser sur une épave.
Je vois difficilement comment faire un anti-couple sans piquer sur un modèle existant à moins d'attendre les Noël prochains pour avoir le reste de l'usine de micro-mécanique.
Courage JC .
"Le boeuf est lent, mais la terre est patiente" (Confucius)
