bonjour à tous
Je suis novice en electrique et j aurais voulu savoir comment proceder pour le storage des accus lipos.
je viens de recevoir mes accus ce sont des 6S 5000 30C mais je ne vais pas m en servir pour le moment comment puis je faire pour les stocker et à combien d amperage faut ils les charger en mode storage du chargeur car celui ci va de 0.4 à 1 Ampere je pense que le storage et la meilleur façon de les stocker.
Merci de me renseigner.Donnez moi votre avis
merci
david :oops:
j'ai us un post ou hornex m'éxpliquer ceçi ....
"""Ensuite pour le stockage te casse pas trop la tête , si tu penses ne pas te servir de tes lipos pendant 6 mois
tu les décharges jusqu'à 50% et ca ira très bien...""""
voilà en gros si tu les stocks autour de 6 mois tu les gardes à 50% de leur capacité, tu met 1A ( si ta pas plus ) ou 500Mah sa ira très bien arrêter moi si je dit n'importe quoi mais en dessous c'est vraiment peu je ne c'est pas si c'est utile , sinon en dessous de 3 semaines 1 mois je pense que sa ne vaut pas le coup de lés mettre en mode storage....
voilà... :wink:
hello,
si tes accus sont neufs normalement ils ont déjà le taux de charge qui va bien donc tu n'as rien à faire tant que tu ne les utilises pas.
Après effectivement la fonction "storage" te chargeras les 6S (jusqu'à 23 V) pour les conserver.
L'intensité de charge habituelle est de 1C (5 A) ou 1/2 C (2.5 A), et là on dirait que ton chargeur ne monte qu'à 1 A. On dit qu'il faut éviter de charger à moins d'1/2 C, mais je n'ai pas pu vérifier ce point "scientifiquement".
Vérifie tout de même l'état de charge ! cela ne coute rien.
Il m'est arrivé de recevoir des accus neuf bien en deça des 30% de charge !! avec en plus un déséquilibre de plus de 100 mV :-( , c'était vraiment limite. Certes ce n'était pas des accus de grande marque (TP, Flight, etc...) mais quand même..
