Comment fonctionne le B8 imax de chez HK ?
oui je vais dans le mode "User ...." je c'est plus trop quoi, là je choisi life en 3.3V, ensuite je vais sur le mode charge ( charger sans équilibré ) ou le mode balance ( si je veut charger en équilibrant l'accu ), c'est se que j'ai compris du nouveau chargeur pour le moment...
tu sais si le B8 à un mode qui indique la quantité d'énergie présente dans l'accu ou combien de Mah il prend à la charge ?????
