En fait, le controlleur se choisit en fonction de l'intensité et de la tension admissible par ton moteur. Globalement, avec une bonne marge, ça va donner : 40A pour du 450 3S, 60A pour du 500 6S, 100A pour du 600 en 6S, 80A pour du 600 en 10S, et 100A pour du 700 en 12S.
Après, il faut des accus adaptés à la puissance que le moteur va demander au controlleur. Donc il faut pouvoir délivrer les intensités ci dessus pour chaque accu. Par exemple en 450, des accus 30C 2000 mah peuvent délivrer 60A ce qui est bon !
Voilà voilà.
Après il est vrai que des accus surdimensionnés ne risquent pas de cramer un controlleur. Les accus donnent ce qu'on leur demandent jusqu'à ce qu'ils ne puissent plus (au niveau de leur 'C')
Nicolas
