Régl. Beastx & Velocity 50
Tu as deux solution pour régler le neutre de ton plateau.
Dans le menu setup tu dois régler le neutre de tes servo ( étape G) et sur cette étape tu régler ton pas au neutre 0°.
Utilise un outil de réglage de plateau.
Sinon tu peux le régler aussi dans le menu paramètres étape A mais si tu a déjà correctement fais le boulot en mode setup tu ne dois pas avoir a retoucher en mode parametre, dans ce mode tu peux trimer avec les manches de la radio et pas au trim radio
C'est le beastx qui le gère en fonction du mode que tu as choisi ( SPORT, PRO,RADIO....).
Si c'est Radio, tu le gères avec le EPA et D/R (110% = taux de rotation max)
Le BeastX a besoin de connaitre tes débattements max en terme de pas, le débattement max en roulis et longitudinal avec le réglage du cyclique ring et ou se trouve les 6°
Bertrand
Perso : Velocity 50, réglage beastx en radio et 100% sur roulis et tangage.
Ok,donc juste pour voir j'ai mesuré mon débattement d'ailerons et j'ai trouvé 10°,j'ai voulu réduire ce débattement alors je suis allé dans ma radio dans D/R ailerons et au lieu de 100 j'ai mis 50 et quand j'ai remesuré j'ai toujours 10° de débattement d'ou ma question , il ya quelque chose qui m'échappe.
Daniel
C'est tout a fait normal. C'est à l'image des Gyro conservateur de cap.
Ton manche n'est plus une consigne de position, mais une consigne de taux de rotation.
Comme ton hélico est posé sur la table, il ne bouge pas ( rotation=0). Le BeastX se dit qu'il faut augmenter le débattement, jusqu'au max mécanique que tu lui as donné avec le réglage du cyclique ring. Donc, le réglage de l'hélico s'arrete au réglage du BeastX et de tous ces menus, il n'y a rien d'autre à faire.
Bertrand
C'est exactement ca, tu aura beau bouger a la radio ca ne changera rien du tout au comportement en vol.
Il faut, dans le menu setup.
Donc dans le menu SET UP si je diminue l'amplitude du plateau cyclique je diminue mes débattements d'aileron et de profondeur c'est bien ça d'autre part dans la T12FG il y a un menu SWASH RING je suppose que compte tenu du BEATXS il ne faut pas s'en servir.
J'espére avoir bien compris et merci pour votre aide.
Daniel
Le plus simple, tu règles ton cyclique ring normalement ( à fond ou presque). Et dans le paramètre de comportement tu te mets sur SPORT voir NORMAL (paramètre B) et cela sera cool. C'est le beastx, qui dans ce cas met des taux de rotation plus faible et de l'expo. Si tu veux avoir le control sur les réglages tu passes en mode radio et tu mets un D/R à 50,60%
Bertrand
