problème t10 avec afpd
Pour ta CP, tu vas d'abord vérifier les élements suivants:
1° Il faut être en mode PPM et enlever le module.
2° il te faut créer une modele fictif avec tout les réglage à zéro (et tous tes inters déconnectés)
3° refaire ton calibrage radio
mais un conseil: si tu regardes bien, même si tu fais un peu de simu tous les jours, à la longue, cela te fera beaucoup d'heures sur les potentiométres de ta radio, plus que tu ne lui en feras subir lors de tes scéances de vol en week end.
en fait, le simu, c'est sympa pour apprendre mais pas sympa pour la radio, surtout a ce prix là.
Sur ebay ou ailleurs, j'ai acheté une Mx12 Graupner pour 20 € et cela marche super. J'ai même essayer la radio de mon CB100 et c'est nickel aussi car les réglages se font toujours sur le logiciel et pas dans la radio ( donc 2 manches + 1 inter pour l'iddle up et ce marche super.
J'ai eu le même problème avec la même radio et comme j'ai deux T10, c'est pareil pour les deux: le problème chez moi vient du donggle du simu et j'ai contourner le probléme.
Tiens moi au courant.
Manhattan
