ECLIPSE 7; Problème phase de vol
Cette semaine, je me lance dans la programmation de phases de vol pour mon Raptor suite aux différents sujets que j'ai pu lire sur le forum.
Je ne m'en servais pas avant car je faisais juste de la translation et j'anticipais les chutes de régimes rotor.
Ma radio est une Eclipse 7 que j'ai acheté l'année de sa sortie donc pas toute jeune, je l'ai passé en 2,4 ghz
Phase de vol normal : OK
Phase de vol 1 : programmation pour translation, je teste à l'atelier et là, gros souci 8O . Je m'explique.
Quand j'enclenche mon inter de sélection phase de vol en phase 1, si je met le manche gaz/pas en butée haute ou basse, mon cyclique monte et descend tout seul et le même effet se produit si j'actionne l'AC.
Ce phénomène disparaît en phase normale, phase 2 et autorot.
Démontage de la radio, inspection de l'inter : RAS; contrôle des fils et soudures : RAS
Changement du récepteur : même problème
Repassage de la radio en 41mhz : même problème
Je ne sais plus ou regarder.
Merci de votre aide
