Double alimentation
Bonsoir ,
je ne pense pas que ce que tu as commandé soit une double alimentation .
C'est ceci :
http://www.flashrc.com/228-double_alimentation.html
Et ceux que j'utilise sont ce modèle ( bec en 5,5V ou 5,9V ) :
http://www.flashrc.com/emcotec/2685-dps ... s_mpx.html
Tu peux avoir ce modèle avec une sortie de Bec en 5,5V ou 7,2V :
http://www.flashrc.com/emcotec/3295-dps ... s_mpx.html
je viens de regarder chez Emcotec et si c'est ce modèle , c'est bien une double alimentation :
http://shop.rc-electronic.com/e-vendo.p ... &c=15&p=15
@+ René :roll:
J'utilise depuis pas mal de temps des alimentations double pour les avion de grande taille. Avec les nouveaux accus de réception life, c'est vraiment très simple à faire, une diode Schottky double entre les deux accus et un inter électronique maison, rien de compliquer a réaliser. (schéma dispo sur le web) :D
http://home.nordnet.fr/~fthobois/intertef3.htm
Comme toujours c'est une affaire de budget et de choix les doubles alim du marcher (emcotech,..) sont très bien et surent très sur.
Bon vols
Alain
Bonjour Artdeschoix,
le boitier EMCOTEC DPSI BIC acquis par Baron Rouge est bien un dispositif de sécurité double alimentation !...
Il utilise en entrée 2 accus NiXX ou LiXX qu'il gère, et en sortie nous avons du 6 Volts régulé et stabilisé... De plus il sert de data-logger pour les infos concernant la tension mini et maxi, les pics de courant utilisé, ce qui permet éventuellement de trouver un défaut sur un servo qui force anormalement. C'est aussi un interrupteur électronique...
C'est ce matériel que je viens d'installer sur mon BK 117 turbine actuellement en construction!...
