nouveau en 2.4GHz...où mettre les antennes
Tout nouveau dans le monde du 2.4GHz, j'ai quelques questions sur le positionnement du récepteur et surtout des 2 petites antennes dans mon trex 500:
- peuvent-elles toucher les tiges carbones ? le chassis ?
- comment les fixer
- comment les orienter
PS : Si il y en a qui font de l'avion, est-il nécessaire qu'elles dépassent du fuselage ou est-ce qu'elles peuvent être complètement à l'intérieur du fuselage ? (fibre de verre ou balsa )
Mes collègues " avionneux " ont du 2.4 GHz à l'intérieur du balsa ou de la fibre et aucun Pb à déplorer jusqu'à présent.
A+FRED
Perso j'utilise deux moyens différents.
Le rapide : Je passe un bout de durite de chaque côté des tubes de rigidification du tube de queue. je passe les antennes et un colier pour serrer le tout sans les abimers.
Le plus long mais mieux : je découpe dans une chute de plastique transparent 1.5 mm en forme d' Y, que je double face en dessous du récepteur et je passe la aussi un bout de durite sur chaque branche du Y avec un colier pour chaque.
Je précisse que cette petite astuce n'est pas de moi mais honteusement copiée :cry: sur un copain de mon club.
La deuxième me tente bien mais dans la notice,ils disent que les antennes doivent être orientées à 90° l'une de l'autre et dans tout ce que je vois en hélico, et bien vous les mettez parallèles ??? bon, c'est vrai qu'on va moins loin quand avion mais n'estce pas génant ? Avez-vous eu des "tops" ou autres en les positionnant parallèlement ?
