probleme reglage helico avec beastx
Invité steedav01
Ton MB est-il correctement installé ? Pas de contact direct avec le chassis ? Les câbles sont libres (pas attachés) près du MB ? Ton hélico n'a t-il pas de vibrations anormales excessives ?
J'ai eu un petit soucis sur un GAUI 550 quand je l'ai passé en FBL avec le MB: il partait d'un côté dans les appels de pas. Je ne voyait pas du tout à quoi ça pouvait être dû si ce n'est à des vibrations. J'ai retendu la courroie et j'ai changé la mousse anti-vibration fournie avec le MB par un gel anti-vibration (gel Align) plus "dur" mais qui est un excellent amortisseur de vibrations (je n'utilise plus que ça maintenant) et ça c'est arrangé nickel.
Invité steedav01
bonjour, je viens de faire l'essai de demarrer sans les pales, le moteur prend ses tours nickel, le plateau monte bien a plat ca a pas l'air d'etre bizarre, a noter que g demarre sur ma terrasse donc sur du dur, alors a savoir si je peux oser remettre des pales pour le mettre en l'air
